查看: 1464|回复: 1
[结构分析] 请教一个二维匀质土层的自由场地震反应问题
发表于 2012-9-25 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题大致情况:我用PLANE182单元模拟地基土,范围为80米宽,60米深,先做自由场分析。在模型的底部竖向固定,在模型的两侧水平固定x,计算模型图如下。
土参数为:剪切波速200m/s,泊松比0.4,密度2000Kg/m3,则剪切模量、杨氏模量可换算得到。
先进行模态分析,前20阶自振频率如下
1.4191
11
4.569
2
1.5216
12
4.6612
3
2.2364
13
4.8372
4
2.3676
14
4.8871
5
2.7668
15
5.3787
6
3.4942
16
5.5282
7
3.5434
8
3.6105
9
4.4566
19
5.8471
20
6.4333
按照基本的土动力学理论,均匀土层的基本周期可用如下公式计算:
  T=4H/Vs=4×60/200=1.2s,其中H为土层厚度,Vs为土层剪切波速。
则基本频率为:f=1/T=0.83Hz
理论值与数值计算值相差甚远。因此,我的问题是:
1)像这样进行二维处理是否可行?能否这样进行土体的二维抗震分析?(当然,这里的边界条件应该使用动力边界条件);
2)能否用这个经验公式?因为按这个公式的话,土层频率仅与土层厚度有关,而与宽度等因素无关,我试算了,取不同的土层宽度,频率值显然是不一样的。
发表于 2013-1-15 12:30 | 显示全部楼层
水平向 约束释放呢
GMT+8, 2025-1-10 03:18 , Processed in 0.053627 second(s), 17 queries , Gzip On.
