查看: 4328|回复: 15
[综合讨论] 振动传感器吸附位置对现场动平衡的影响?
发表于 2012-9-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!刚刚接触现场动平衡技术,希望高手指点!
图片一为轴承和转子,二为外壳,也可以勉强说是轴承座,因为他们只用两个皮圈卡紧,另外一端也是卡紧。图三为振动传感器安装位置,转速为18000,为挠性转子,现场动平衡,初始振动面一(图三右下)10um,面二(图三左上)31um,校正完后为面一6um,面二8um,不平衡残余量为2.13g,效果不是很好。
转子重量为10kg,加重半径40mm,G2.5计算得出的不平衡残余量为0.33g,相差太远。配重精确到0.01g。
问题:传感器安装位置是否合适?
发表于 2012-9-25 16:42 | 显示全部楼层
传感器安装问题不大!楼主的被平衡物体的支撑有问题!!!
 楼主| 发表于 2012-9-26 08:38 | 显示全部楼层
首先感谢你的回答!
支撑应该固定是吧?
传感器吸在外壳,轴承和外壳就垫了两个皮垫卡紧的,一般传感器都是安装在轴承定子外圈才准确是吧?
发表于 2012-9-26 11:54 | 显示全部楼层
当然是距离轴承部位越近越好
发表于 2012-9-27 09:31 | 显示全部楼层
振动下降了不少,不平衡残余量是通过振动算出来的?
发表于 2012-9-27 09:52 | 显示全部楼层
看你的图片, 应该是拆下来用动平衡机或者用方程式来计算校正平衡的。传感器一般是放在轴承座的位置, 当然越近越好了。 干嘛不用柔性转子专用的现场动平衡仪呢。 直接记录振动曲线, 然后把几个共振点降下去 Q*Q-----44107832
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:17 | 显示全部楼层
你好!应该是的,加好配重,测试后仪器显示的结果!我的轴承在里面,个人觉得振动传感器位置不好?望指教谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:21 | 显示全部楼层
4581530 发表于 2012-9-27 09:52
看你的图片, 应该是拆下来用动平衡机或者用方程式来计算校正平衡的。传感器一般是放在轴承座的位置, 当然 ...
轴承和转子都在内部,拆卸用于加重,配重,都市通过动平衡仪计算的!
 楼主| 发表于 2012-9-27 10:24 | 显示全部楼层
你好!求振动分析,动平衡书籍?谢谢!邮箱550304644@qq.com
发表于 2012-9-28 08:51 | 显示全部楼层
用动平衡机可以直接给出剩余不平衡量。用动平衡仪也可以吗?还是根据剩余振动算的?剩余振动是一倍频的还是通频值的?
轴和轴承都在里边,传感器放轴承座上测是对的,只要位置不变,我们算的是比例关系,理论上来说都是可以的 。
发表于 2012-10-7 21:21 | 显示全部楼层
楼上说的都对。。。另外如果轴的长度比较大的话,水平和垂直两个方向的测振传感器是不是需要装在同一个平面上?
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:34 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2012-9-28 08:51
用动平衡机可以直接给出剩余不平衡量。用动平衡仪也可以吗?还是根据剩余振动算的?剩余振动是一倍频的还是 ...
仪器根据剩余振动算的,剩余振动在一倍频有峰值,其它没有分量。
 楼主| 发表于 2013-4-25 13:24 | 显示全部楼层
大家好,经检查,转子为电磁设计不平衡,后更换转子,动平衡OK
发表于 2013-4-27 09:10 | 显示全部楼层
你好,我这里有点振动分析和动平衡的资料,你可以看一下,看能不能帮到您
发表于 2013-4-27 10:55 | 显示全部楼层
挠性转子不能直接用G2.5吧。。。
GMT+8, 2025-1-10 05:53 , Processed in 0.101313 second(s), 21 queries , Gzip On.
