查看: 3012|回复: 13
[转子动力学] 转子振动问题请教
发表于 2012-9-23 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1这是一个电动机通电后,通过电机轴的转动带动两侧叶轮的转动的一个振动系统。
2两侧叶轮用紧固螺钉固定在电机轴上,电机轴的转动带动叶轮的转动(两侧叶轮的旋转方向相同,为同步转动)
3这个系统的运动部件是叶轮(同步、同方向旋转运动),其动力来自于电机轴的带动
我想请教的问题是:
1、          如果只考虑上下振动,这个系统的振动模型怎么建立?系统的固有频率及固有振型怎么求解?
2、          如果只考虑左右振动,这个系统的振动模型怎么建立?系统的固有频率及固有振型怎么求解?
3、          改变阻尼(橡胶减振圈)的邵氏硬度参数,是否可以改变系统的固有频率
4、          对于一个有隔振阻尼的振动系统,隔振阻尼的主要作用是什么?用隔振阻尼可以解决共振问题,其原理是吸收振动能量?还是改变了振动系统的固有频率?
头像被屏蔽
发表于 2012-9-26 12:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-26 17:10 | 显示全部楼层
非常感谢您的解答,谢谢!
1、需要去学习一下
2、我的理解是旋转运动分解
3、理解
4、改变阻尼是不是可以改变振动系统的圆频率,系统的圆频率是否可以认为就是振动系统的固有频率
发表于 2012-11-3 21:17 | 显示全部楼层
1. 系统刚度的改变会改变系统的固有频率和振型;
2. 阻尼的改变会改变系统的频率。
发表于 2013-1-11 15:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-11 15:53 | 显示全部楼层
1多圆盘系统,可以用有限元法也可以用传递矩阵法;
2叶片在转子轴向应该也有压力的分量,因此轴向应该也有振动,但是的振动量会有多大,是不是值得研究,不清楚,如果研究的话,方式应该与1类似;
3可以影响的,但是影响多少,就像2楼说的,是不是值得研究同样值得考虑;
3阻尼具有吸收振动的效果,也是对控制进行抑制的很重要的方式。
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:58 | 显示全部楼层
很好的解答,多谢!
发表于 2013-3-3 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
1.可以看成阶梯转子系统,传递矩阵和有限元都可求解;
2.上下运动和左右运动结构是完全相同的,可认为系统参数相同,唯一区别是上下振动方程的右边多了一个重力,这个可以参考转子动力学。
3.阻尼对固有频率影响很小,可以忽略。
4.主要是吸振,降低临界转速处的振幅,减小振动。
发表于 2013-4-22 14:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 18:29 | 显示全部楼层
说的很好,学习了,佩服
发表于 2013-5-16 10:43 | 显示全部楼层
我也需要
发表于 2013-5-30 15:40 | 显示全部楼层
不是很懂,来学学
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:20 | 显示全部楼层
感谢大家的支持。有哪位大佬可以把此案例的振动方程给列出来吗?多谢了!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-26 12:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-8 07:16 , Processed in 0.078212 second(s), 27 queries , Gzip On.
