查看: 1968|回复: 5
[结构分析] 关于转子动力学的几个问题
发表于 2012-9-23 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触转子动力学,有几个问题不明白,向大家请教(1)如图所示,转轴和转盘军用solid185单元,利用弹簧单元combin14连接,combin14的一个端点在外部,另一个端点该如何选取,是选取在转轴中心还是转轴表面?
(2)在进行临界转速分析时,沿轴向的位移约束可以理解,为何围绕转轴中心转动的rotz也需要约束掉,像轴为beam188时?当然对于solid185不存在rotz。
(3)假设轴为beam188.盘为solid185,那么轴和盘怎么去约束自由度,beam188有6个自由度,而solid185,只有三个,除去轴向自由度(假设为uz)都月约束掉以外,盘还剩下ux,uy怎么和梁连接起来?
(4)如果分析转盘和机匣碰磨,绕轴心转动的自由度还需要约束掉么,转盘和机匣怎么接触呢?
希望高手们能指点一二,不胜感激undefined
发表于 2012-9-23 15:59 | 显示全部楼层
对于这些问题,谈谈一些个人意见,若如不对,还望大家相互讨论:
1.另一端点应该选在转轴中心处;
2.约束rotz,约束的是扭转变形;
3.不同类型单元的连接问题,论坛内好像有不少讨论的帖子;
4.应该只需约束轴承处的自由度吧。
发表于 2012-12-11 15:03 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-1-2 14:31 | 显示全部楼层
ANSYS中的转子动力学功能的转子并不能真正意义上模拟出转子的转动。
发表于 2013-3-11 23:13 | 显示全部楼层
我们主要关系转轴的横向振型,故约束掉rotz,ansys中不要理解转子是在转动的
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-9 14:28 , Processed in 0.075833 second(s), 28 queries , Gzip On.
