查看: 1376|回复: 1
[案例分析] 55KW电机振动,求原因?
发表于 2012-9-21 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
55kw电机,振动速度3.5mm/s,驱动设备为水泵,运行在35HZ,,拆掉基础螺丝振动速度在0.2,请问哪的问题啊?电机为2级,转速2970,型号Y3-250m-2w
发表于 2012-9-22 12:13 | 显示全部楼层
紧固基础螺栓后振动增大,拆掉后反而振动减小,这是典型的壳体变形造成的。主要有两个原因,一个是基础不平,拧紧螺栓后壳体出现变形;另一个原因就是出入口管线配管问题,拧紧螺栓后管线应力增大。这种故障很容易引起轴承问题甚至抱轴,建议及时处理。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-1-10 10:17 , Processed in 0.061994 second(s), 20 queries , Gzip On.
