查看: 1814|回复: 2
[其他相关] 测振仪、测振笔、轴承故障检测仪
发表于 2012-9-21 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  908微型测振表
  一、概 述
  S908测振表可以测量振动的真有效值和等效峰值。可用于各种机电产品的质量检验和通用振动测量,是设备状态监测的理想工具。
  二、使用准备
  1、检查电池电压:
  按下“测”键,观察显示,若显示屏左上角出现箭头,说明电池电压不足,需要更换电池。
  2、根据不同的测量目的,908测振表有两种不同的探针选择,可根据需要更换。更换时握住螺孔,以免其转动,拧动探针即可。
  三、振动测量与设备状态监测
  1、选择测量参数键:
  908测振表可以测量4种振动参数(不需改变传感器)。它们是:
  振动位移(等效峰-峰值=真有效值×2.828,单位:微米=1/1000毫米)。
  振动速度(真有效值,单位:毫米/秒)
  振动加速度(等效峰值=真有效值×1.414,单位:米/秒2)
  振动高频加速度(等效峰值=真有效值×1.414,单位:米/秒2)
  请按需要,按动选择按钮,选择合适的测量参数。振动速度真有效值(也称振动烈度)常用于机器设备的综合状态评价;振动位移峰—峰值(也称振动双幅值)用于一般振动测量;振动加速度及高频加速度常用于轴承齿轮的状态估计。
  2、“测”键具有三个功能:
  1)按下:打开电源并开始测量;
  2)抬起:保持测量值,二十秒钟后自动关机;
  3)再按:继续测量;
  3、探针顶住被测物的压力应在0.5-1公斤左右。
  四、技术指标
  1、振动传感器:剪切式压电加速度计。
  2、测量范围、频响范围和精度
  位移(峰—峰值):1—1999微米; 10~500Hz(±5%±2个字)
  速度(真有效值):0.2-199.9毫米/秒;10~1000Hz(±5%±2个字)
  加速度(峰值):0.2—199.9 米/秒2; 10~5000Hz(±5%±2个字)(外置)
  10~1000Hz(±5%±2个字)(内置)
  高频加速度(峰值):0.2—199.9 米/秒2;1000~5000Hz(±5%±2个字)(外置)
  1000~5000Hz(±10%±2个字)(内置)
  3、工作温度: 0—40摄氏度(外置);0—50摄氏度(内置)。
  4、电池:6F22 9V,可连续工作25小时以上
  5、尺寸:129×60×24
  6、重量:250克(包括电池、传感器)。
发表于 2013-5-30 17:39 | 显示全部楼层
剪切型的传感器,灵敏度多少啊
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:53 | 显示全部楼层
不同的传感器,它的灵敏度是不同的
普通的灵敏度在 3----6   pC/ms-2
高灵敏度的有 10以上的,还有几十的
看你的需要啦
GMT+8, 2025-1-24 10:03 , Processed in 0.105806 second(s), 17 queries , Gzip On.
