查看: 3702|回复: 3
[综合讨论] RTW把simulink转化成exe文件
发表于 2012-9-20 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用rtw把simulink转化成exe文件时,如果选择的RTW system target file为rtwin.tlc(试验成功了,可以用来进行实时仿真),但是却没有生成exe文件。我看有的书上用的RTW system target file为grt.tlc,然后在进行build,说可以得到exe文件,自己也尝试过,编译一半时,却出现错误(Error using ==> RTW.makertw.make_rtw
Error using ==> rtw\private\issue_inv_comp_env_val_error
Invalid setting for environment variable MSDevDir or DevEnvDir. ),自己却不知道该怎么办。还请各位大侠伸出援助之手拉小弟一把,帮助小弟度过困境,在此先谢过各位英雄好汉了!
发表于 2013-11-25 10:31 | 显示全部楼层
正在学习中!!
发表于 2013-12-3 17:22 | 显示全部楼层
可以讨论一下 我正在学习这一方面的内容!!
发表于 2013-12-5 11:17 | 显示全部楼层
我的扣扣号 310093320 可以讨论一下
GMT+8, 2024-11-24 21:38 , Processed in 0.064870 second(s), 17 queries , Gzip On.
