查看: 4082|回复: 10
振动分析仪、测振仪、轴承故障诊断仪
发表于 2012-9-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 多功能振动分析仪
型号规格: S932
生产单位: 北京森德格科技有限公司
主要功能: 用于转动设备健康状态评估,故障诊断以及解决现场动平衡问题
•全新中文Window风格菜单显示,操作更方便
•大尺寸、真彩色液晶屏幕,清晰美观
•12800线分辨率频谱,频率范围高达25kHz
•基于DSP的全功能高速动态分析,幅值谱,功率谱,对数谱,相关,相干,轴心轨迹,传递函数…
•各种时域特征值显示,包括峰值、峰峰值、有效值、峰均比、歪度、峭度…
•多种测量、触发、平均方式,满足各种需求
•可存贮/回放50组转子平衡数据/记录
•试重可选择去除或保留、试重质量估算
•动平衡结果可选择分解到指定位置上
•双通道同步采集,14位AD采样,32倍谱细化
•USB2.0接口可配MCM2/3,SDES等软件
•高速记录起停车时的振值,幅值,相位,频谱
•数采器可存储200测点(每点包括通频振值和频谱),2000段(每段1024点,段可连续)波形
•用硬件包络解调检测诊断轴承齿轮故障
•转速测量、噪声测量、相位测量、相位诊断
技术指标:
• 振值和频谱分析频响:0.5 Hz~25 kHz;下限三档可选
• 转速测量范围:60~60,000 转/分
• 自动量程和手动量程可选
• 频谱分析频率上限:10Hz~25kHz 连续分档
• 振动测量和频谱分析的最大量程/最高分辨率:
加速度峰值  250m/s2        0.1m/s2
速度有效值  200mm/s      0.1mm/s
位移峰峰值  5000um        1um
包络有效值  25m/s2          0.1m/s2
电压有效值  10 V             0.1 mV
• 振动测量精度5 %, 信号动态范围:90dB
• 可接多种传感器:速度、电涡流、压电加速度、转速等
• 8阶椭圆抗混滤波、转速跟踪带通滤波
• 可充电池供电,连续工作9小时
• 体积:260×210×60mm,   重量:1.7 kg
 楼主| 发表于 2013-10-30 08:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-23 11:31 | 显示全部楼层
必需得赞
发表于 2014-8-26 11:08 | 显示全部楼层
你好,森德格和振通是什么关系,我有点搞不清楚。还有一个盛智振通,都晕了~
最近在振动产品上有需求。
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:52 | 显示全部楼层
你好!森德格和振通是一家,盛智振通是森德格的离职人员自己弄了个公司;和振通研究所没有关系的。
你要是有需要的话咱们可以想聊,我的QQ:11774550
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:09 | 显示全部楼层
不好意思,少写了一数字,QQ是   117774550
发表于 2015-2-9 09:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-9 10:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持
发表于 2015-3-25 08:12 | 显示全部楼层
必需得赞
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:52 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2024-12-27 23:27 , Processed in 0.083503 second(s), 19 queries , Gzip On.
