查看: 4695|回复: 29
[案例分析] 紧固推进器叶轮后,搅拌器振动过大问题
发表于 2012-9-19 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台安德里茨的搅拌器,叶轮3个,在紧固推进器叶轮之后,振动突然升高,电机的振动也增大很多,有较高的3、4、5倍频,请大家指教!
补充内容 (2012-9-24 14:11):
是个六天,重新测量数据,振动值降了下来,图谱在后面(具体导致这样的振动的原因没找到)
图谱.doc
367 KB, 下载次数: 72
图片插入
发表于 2012-9-19 11:56 | 显示全部楼层
根据故障特征可以诊断为设备基础松动,你可以检查一下电机和负载设备的基础连接。
发表于 2012-9-19 15:16 | 显示全部楼层
请问楼主是新设备还是检修以后的设备。
 楼主| 发表于 2012-9-19 15:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-19 17:28 | 显示全部楼层
搅拌器是用皮带的还是减速箱的?最好拍一张图来看看吧!
发表于 2012-9-19 17:32 | 显示全部楼层
此类设备不熟悉,楼主能否提供设备简图。另外看看纸厂的朋友有何建议。
考虑下密封、叶轮装配情况。
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:44 | 显示全部楼层
实体图已上传!
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:52 | 显示全部楼层
考虑下密封、叶轮装配情况。
设备简图也上传了,明天会去看下现场状况之类的
发表于 2012-9-19 18:10 | 显示全部楼层
是不是搅拌轴不同心了;
搅拌轴弯曲是搅拌设备比较常见的故障,电机应该是立式安装的,减速箱传动;如果搅拌轴微弯的话极有可能出现楼主所说的现象。
发表于 2012-9-19 21:30 | 显示全部楼层
有个疑问请问楼主:电机转速和搅拌轴的转速确认是990RPM和184RPM吗,请确认,如果是皮带传动的话,是否速比是否太大了?我认为是搅拌轴由于负载原因转速不匀,造成振动大。
发表于 2012-9-19 21:39 | 显示全部楼层
按你的描述,是在紧固叶轮后振动才振动大的,这样不是很奇怪吗?
 楼主| 发表于 2012-9-20 07:57 | 显示全部楼层
对啊,这是检修紧固之后成这样的,原来的振动值很小,图上有趋势
 楼主| 发表于 2012-9-20 08:00 | 显示全部楼层
lian980888 发表于 2012-9-19 21:30
有个疑问请问楼主:电机转速和搅拌轴的转速确认是990RPM和184RPM吗,请确认,如果是皮带传动的话,是否速 ...
电机转速为测量,只能说是990rpm附近,(因为前几次的转速时992rpm,非变频电机)
搅拌器是184rpm,很多这样的设备,速比基本一样
其实看示意图也基本知道,速比很大
发表于 2012-9-20 08:42 | 显示全部楼层
搅拌器是184rpm,很 ...
这类机器没碰到过,根据楼主描述,说说我的看法,供参考。
  • 电机的振动是搅拌器轴振动传过去的。电机问题排除在外。
  • 出现3,4,5倍频,建议检查一下叶片,以及叶轮的装配。
楼主如果方便,查完给个结果。
发表于 2012-9-20 09:12 | 显示全部楼层
禁锢件松动可能性比较大,建议重新检查一下。
GMT+8, 2025-1-10 10:51 , Processed in 0.099971 second(s), 23 queries , Gzip On.
