查看: 7614|回复: 2
[材料与接触] 求助:材料为双线性等向强化模型计算不收敛!!!
发表于 2012-9-18 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐,本人在处理一个非线性接触问题,材料如果设置为双线性等向强化,计算结果不收敛,第一步就不收敛,把载荷加载的非常非常小还是不收敛,提示LSSOLVE looping is stopped because solution is unconvergent and NCNV, 1 set.
怎么解决啊?
我的材料设置命令为:
ET,1,SOLID45
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,1.96E5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,1.02E5
MPDATA,PRXY,2,,0.37
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,170,1.05e3,,,,
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,128,2.74e2,,,,
材料这么设置应该没错吧,但是就是不收敛,计算起来还非常非常慢!这种双线性材料接触问题需要注意什么呢?
这个问题折磨我好几天了,怎么办啊?
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:37 | 显示全部楼层
补充:如果把
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
删除,就没问题,很快就能计算出来。
发表于 2012-9-22 09:34 | 显示全部楼层
现在也做材料塑性分析,如果楼主的问题解决了向楼主请教。。
GMT+8, 2025-1-25 11:36 , Processed in 0.069556 second(s), 17 queries , Gzip On.
