返回列表 发新帖
楼主: gaoyu5658
[案例分析] 求助现场平衡后,风机仍然振动大急急急急急
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-17 23:23 | 显示全部楼层
未平衡前振动速度是21,那么这么大的振动是怎样发展的,是缓慢增长的,还是突然出现的?频谱图是什么样子?排除轴承跑圈了吗?严重怀疑你的叶轮刚度有问题,甚至不排除有裂纹可能,还是认真检查一下吧,探伤、磨损等都应该检查一下。
发表于 2012-9-18 08:27 | 显示全部楼层
采用的是电除尘、布袋除尘……哪种除尘方式?
建议检查进口管道
发表于 2012-9-18 11:24 | 显示全部楼层
gaoyu5658 发表于 2012-9-16 21:46
未平衡时振动速度是21左右,平衡后,数据都降到了5以下。但调风门开到70%的时候振动值竟然达到了25。后来 ...
会不会有可能是共振了呢,做个Ramp-up testing或者阶次分析呢。
发表于 2012-9-18 14:13 | 显示全部楼层
无频谱图,不好判断呀。
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:48 | 显示全部楼层
jxy9574222 发表于 2012-9-17 23:23
未平衡前振动速度是21,那么这么大的振动是怎样发展的,是缓慢增长的,还是突然出现的?频谱图是什么样子? ...
对方说这台风机自从装好到现在一直再抖。
发现有一片叶片有撞击痕迹
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:50 | 显示全部楼层
建议检查进口管道
采用的是电除尘
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:51 | 显示全部楼层
malong516 发表于 2012-9-17 16:06
哪里朋友?在北京附近我可以帮你测试判断以下故障
13910229160
谢谢了,我在内蒙包头
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:58 | 显示全部楼层
mager 发表于 2012-9-18 14:13
无频谱图,不好判断呀。
机器买的时候都没买软件
发表于 2012-9-19 08:13 | 显示全部楼层
垂直为9.5,问题出来了,基础松动,紧固基础就可以了。
发表于 2012-9-19 17:24 | 显示全部楼层
谁规定新的轴承就不会坏了?振得那么大,没准在试重时振得更猛,把轴承搞坏了呢?
我遇到过一台热分散机,客户把磨片、转子中心、联轴器都换了,但因为联轴器的间隙没调好,空转没事,带负载后就产生一轴向力,由于联轴器间隙过小,把电机的滑动轴承搞坏了,后来一直都是边振边开。最后换了电机就好了!
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:02 | 显示全部楼层
基础无松动现象
发表于 2012-9-20 09:58 | 显示全部楼层
检查管路系统吧!应该结合系统的风量、风压等因素综合分析。
发表于 2012-9-20 14:06 | 显示全部楼层
更换新轴承,轴承和轴承盒间过盈多少?
发表于 2012-9-21 14:49 | 显示全部楼层
gaoyu5658 发表于 2012-9-18 20:48
对方说这台风机自从装好到现在一直再抖。
发现有一片叶片有撞击痕迹
可能还是要从叶片结构着手检查,首先是刚性,其次是角度,再次检查进出口风量是否均匀。
GMT+8, 2025-1-10 16:52 , Processed in 0.072615 second(s), 15 queries , Gzip On.
