查看: 4122|回复: 29
[案例分析] 求助现场平衡后,风机仍然振动大急急急急急
发表于 2012-9-15 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场平衡后,风门开到30%时,各项数据正常。但开到70%时,又开始抖动了。请问这是怎么回事啊?
发表于 2012-9-15 20:16 | 显示全部楼层
请问风机介质有温度吗?可能与热变形有关吧。如果是常温,就要查查你的叶轮角焊缝等是不是磨损严重,引起的刚度减小
发表于 2012-9-15 21:05 | 显示全部楼层
是不是喘振呢?
发表于 2012-9-15 23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-16 09:16 | 显示全部楼层
jxy9574222 发表于 2012-9-15 20:16
请问风机介质有温度吗?可能与热变形有关吧。如果是常温,就要查查你的叶轮角焊缝等是不是磨损严重,引起的 ...
风机在常温下使用。除尘器效果非常好,叶轮上一点灰都没有。
发表于 2012-9-16 13:40 | 显示全部楼层
如果是油压轴承,建议找机会检查一下!
发表于 2012-9-16 16:17 | 显示全部楼层
还是请楼主把整个过程讲一遍吧。平衡前振动、平衡后的振动以及相应的负载等
发表于 2012-9-16 17:52 | 显示全部楼层
平衡时的转速和70%的负荷时的转速相同吗?
 楼主| 发表于 2012-9-16 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2012-9-16 17:52  平衡时的转速和70%的负荷时的转速相同吗?
完全相同
 楼主| 发表于 2012-9-16 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
jxy9574222 发表于 2012-9-16 16:17  还是请楼主把整个过程讲一遍吧。平衡前振动、平衡后的振动以及相应的负载等
未平衡时振动速度是21左右,平衡后,数据都降到了5以下。但调风门开到70%的时候振动值竟然达到了25。后来在风门开到70%的时候又重新做了一次平衡,结果在风门开到30%的时候振动值均在2.0以下。开到70%的时候,垂直为9.5,水平还在20多。
 楼主| 发表于 2012-9-16 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
黄原壮 发表于 2012-9-16 13:40  如果是油压轴承,建议找机会检查一下!
前后轴承均为新换的
发表于 2012-9-17 09:12 | 显示全部楼层
gaoyu5658 发表于 2012-9-16 21:48
未平衡时振动速度是21左右,平衡后,数据都降到了5以下。但调风门开到70%的时候振动值竟然达到了25。后来在 ...
那就查别的原因吧!不要纠缠平衡问题啦!谱图是什么样子能传两个吗?
发表于 2012-9-17 09:47 | 显示全部楼层
建议楼主最好把前后两次运行 工况的频谱发上来看看;现在只能进行猜,
发表于 2012-9-17 14:22 | 显示全部楼层
持续关注!
发表于 2012-9-17 16:06 | 显示全部楼层
哪里朋友?在北京附近我可以帮你测试判断以下故障
13910229160
GMT+8, 2025-1-10 10:21 , Processed in 0.072993 second(s), 19 queries , Gzip On.
