查看: 2044|回复: 6
[综合讨论] VL建立的声振系统里能不能加吸声板
发表于 2012-9-13 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用直接边界元法,在声源的声学网格上加速度边界条件,吸声板处没有振动响应,只是独立的一块板,加声阻抗边界条件,在声源周围。。这种情况怎么计算?
发表于 2012-9-13 23:06 | 显示全部楼层
说实话,我没有完全理解你的意思,什么叫“吸声板处没有振动响应”?我的理解,是不是像房子中间有个声源,并且墙壁面贴了吸声材料这种情况?
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:18 | 显示全部楼层
对啊 就设有声屏障的这种情况
发表于 2012-9-24 12:42 | 显示全部楼层
liang_bian 发表于 2012-9-24 10:18
对啊 就设有声屏障的这种情况
这个很简单啊,只要你不在边界元网格上面定义属性,默认就是刚性壁面。
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:37 | 显示全部楼层
1、那要是表面为吸声材料是不是在property里面设置成absorbent panel property?
2、它里面好像是需要设置声阻抗的,但是吸声系数的频谱怎么输入到VL里面呢
3、另外,刚性壁面的网格类型是选acoustic、structure呢,还是不用设置
发表于 2012-10-9 16:59 | 显示全部楼层
2、它里面好像是需要设 ...
对于吸声材料,在声学计算的时候一般都是按照声阻抗定义的,因为吸声系数不能材料完整的吸声性能,所以不能用这个的,通常有经验公式,将各种吸声材料或吸声系数得到声阻抗,这个在群里有朋友专门讲过,还发过一些常见经验公式。刚性壁当然是声学网格属性了,Acoustical,呵呵!
具体你可以找一下这个帖子里面的这个人,他那里有资料:http://forum.vibunion.com/forum. ... 4%C9%E8%D6%C3%A3%BF
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:07 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-10-9 16:59
对于吸声材料,在声学计算的时候一般都是按照声阻抗定义的,因为吸声系数不能材料完整的吸声性能,所以 ...
GMT+8, 2025-1-27 21:20 , Processed in 0.077928 second(s), 17 queries , Gzip On.
