查看: 2140|回复: 6
[健康监测] 轴承早期故障 共振解调方法请教
发表于 2012-9-13 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用共振解调检测轴承早期故障 故障是冲击宽频信号 且频率很20K左右 幅值很小 与其他振动信号混跌在一起 看不出来  需要用谐振频率很高的加速度传感器 在这个宽频信号中产生共振 放大故障信号幅值 然后滤去低频信号 解调
我疑惑 谐振频率很高的传感器是专用的冲击传感器呢 还是谐振频率达到要求的普通加速度传奇? 还有 为什么不能直接滤后 再对特定频率段研究 为什么还要放大一下呢?
发表于 2012-9-13 11:51 | 显示全部楼层
回复 1 # frank1985 的帖子
因为早期信号较弱,所以要放大,利用谐振频率高的普通加速度传感器就可以
发表于 2012-9-13 23:36 | 显示全部楼层
解释:谐振放大就是利用结构的共振来放大信号。
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:06 | 显示全部楼层
谢谢回复的两位仁兄   只是对 共振解调技术 了解的不是很透彻  不知道哪位仁兄能给详细解释一下
发表于 2012-9-21 15:03 | 显示全部楼层
  是利用轴承组件或传感器检测系统作为谐振体,把故障冲击产生的高频共振响应波放大,通过包络检波方法(例如希尔伯特变换)变为具有故障特征信息的低频波形,然后采用频谱分析法找出故障的特征频率(间隔频率),从而确定故障的类型以及故障发生。
 楼主| 发表于 2012-9-21 19:54 | 显示全部楼层
谢谢上面这位兄弟 希望能多交流
发表于 2012-11-1 20:55 | 显示全部楼层
5楼说的很专业了
GMT+8, 2025-1-24 17:37 , Processed in 0.096995 second(s), 17 queries , Gzip On.
