查看: 6255|回复: 24
[综合讨论] 急!大家看这台风机,请您发表意见
发表于 2012-9-12 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一台锅炉引风机,两侧进风轴流式,双支撑,功率1600KW,四级电机驱动,电机带高压变频。正常运行方式:变频运行,进风调节挡板全开,转速600r/min多,变频故障时,自动转工频运行。
    昨晚,变频故障,自动切换至工频运行,振动大,两侧轴承水平均在30丝左右,垂直5丝。变频运行时水平振动只有2到3丝(700转不到)电厂采取以下两措施:
1、通知变频器厂家火速来处理变频器。
2、求助我在工频转速下做动平衡。
几小时后,变频器修复,我也到了现场。变频方式起动风机,升速至工频转速,一个轴承振动5丝、一个6丝(水平方向)。垂直只有1到2丝,一切正常。当时认为可能有杂物挂到了叶轮上。
运行到了今天早上,变频又出故障,转至工频运行,振动增大到30多丝,最大42丝。停机。
变频修好后,对风机做了个实验:
1、做转速实验:当转速升至970转时一切正常,一个轴承5丝一个6丝,当升到980转时振动振动增大到13丝,转速降至970转时振动复原。
2、保持970转/分的转速不变,振动6丝稳定。进风调节挡板由5%开大到10%时振动有6丝马上飞升至30丝,再关小至5%,振动值马上减小到6丝,无任何时滞。也就是说和热不平衡没关系。
3、说明一下:变频方式运行时调节挡板开度100%,工频运行时开度11%左右。
通过测量和观察:
1、转子平衡状况良好,970r/min时好,就说明了问题。
2、可以排除共振问题。虽然970--980r/min振动向上至窜,但在970转时改变挡板开度,振动增加的更快,挡板复原时振动立即复原,再加上上次在980转时振动正常。
3、可以排除 负荷增大引起的热不平衡,因负荷变化与振动变化无时滞,不管往上还是往下。
4、轴承不存在问题,已检测过。(这方面经验较丰富)
现在怀疑:
1、调节挡板是不是装反了?以前碰到过悬臂风机圆的挡板如果开度反了会引起大的振动。这个从外面看是方的百叶窗。
2、不知道进风集流口与叶轮是否对中?
3、还想看一下叶轮是否有脱焊的地方?
风机的平衡做了无数次,还是第一次碰到这样的问题,如果您碰到过类似的问题,请您给出高见。万分感谢。类似不对中,轴承松动之类的话就不要说了,肯定和它无关。
    请您指教。
发表于 2012-9-12 22:36 | 显示全部楼层
你好,前辈也是专家了,我做风机平衡也有若干了,这种情况还是第一次听说,但是我遇到过一种情况,感觉类似,开始时是振动大,通过动平衡问题解决了,但是没过了多长时间,振动又大了,记得这台风机是钢厂的除尘风机,有磨损现象。我又去到现场检测,发现转速低时振动很好,当转速升到近额定时振动突然增大,并且相位与振幅非常不稳定,经分析判断,我让他检查轴颈与轴承内圈,经停机检查发现内圈转了,他们把轴颈处理好,重新复装,转动实验,振动正常,问题解决。只代表个人意见,呵呵
发表于 2012-9-12 22:53 | 显示全部楼层
以前碰到过类似的问题,一变速或者调解风门就会引起振动剧烈升高。最后查找的原因是转子与主轴的装配松动,里面的键槽已经压溃,平键已经被磨掉了一部分。风门的变化无疑就是代表的风机的负荷变化,当开风门的时候风机负载增大,引起原有工况变化。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:46 | 显示全部楼层
回复 3 # viblee 的帖子
谢谢您的建议。但在变频工况运行时,锅炉已带满负荷,振动无反应。
发表于 2012-9-13 13:00 | 显示全部楼层
回复 4 # hjj73 的帖子
上频谱图吧,前后的振动变化情况有何不同。
然后大家在讨论
发表于 2012-9-13 13:40 | 显示全部楼层
“昨晚,变频故障,自动切换至工频运行,振动大,两侧轴承水平均在30丝左右,垂直5丝。” ( 挡板开度应该是11%)
“几小时后,变频器修复,我也到了现场。变频方式起动风机,升速至工频转速,一个轴承振动5丝、一个6丝(水平方向)。”( 挡板开度应该是100%?)
“运行到了今天早上,变频又出故障,转至工频运行,振动增大到30多丝,最大42丝。停机。”( 挡板开度应该是11%)根据上述描述,挡板开度为11%时,风机振动大;挡板全开时,工频和变频转速下,风机振动都小。
根据1、2两个实验,风机振动明显对挡板调节开度敏感。
主任应该查下挡板调节装置有误卡涩、线性度等是否有问题。
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:06 | 显示全部楼层
回复 6 # leisure 的帖子
工频时挡板开度只能到11%,否则超负荷,变频运行时全开。
炉膛负压控制原理就是您说的那样。
上面有朋友提出轴与叶轮的配合可能出现了问题。这类问题以前碰到不少,典型的松动谱。为什么这个970转很好,980就开始上窜,有点想不通。这个主要是1x的变化。
发表于 2012-9-14 08:01 | 显示全部楼层
回复 7 # hjj73 的帖子
工频以及变频前后,电机的电流如何变化。工频的电机电流是否异常升高。
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:49 | 显示全部楼层
实在不好意思,上面说错了是双吸离心风机,进口2个调节挡板共用一个执行机构。
发表于 2012-9-14 09:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-14 15:33 | 显示全部楼层
从主任描述:总共有3种情况下振动上升:
两种是在变频的情况下:变频修好后,对风机做了个实验:
  分别是开度不变 :1、做转速实验:当转速升至970转时一切正常,一个轴承5丝一个6丝,当升到980转时振动振动增大到13丝,转速降至970转时振动复原。
    还有转速不变: 但开度变化。2、保持970转/分的转速不变,振动6丝稳定。进风调节挡板由5%开大到10%时振动有6丝马上飞升至30丝,再关小至5%,振动值马上减小到6丝,无任何时滞。也就是说和热不平衡没关系。
    另外变频坏的情况,实际也是转速不变,开度变。
所以猜测如下: 1.在开度100%的情况下。是不是980rpm就是风机的共振频率;
2. 当开度是10%时。由于开度的变化实际改变了风机外部的支撑结构,这是是不是970rpm就是共振频率。 3. 当开度11%时是不是工频转速就是其共振频率。
所以可不可以测下这几种开度是的固有频率呢。
小小意见,请多指教
发表于 2012-9-14 16:12 | 显示全部楼层
回复 1 # hjj73 的帖子
请问楼主1、目前看在变频工况下振动小,那么变频工况下档板和进风集流口与叶轮对中及叶轮脱焊这些问题也应该存在呀!?为什么振动不大呀!?
 楼主| 发表于 2012-9-14 16:27 | 显示全部楼层
回复 12 # 李苹 的帖子
感觉它这个问题有点棘手,很多东西想不太通。差10转振动会变化这么大。现在还没停,变频在运行。
钢筋混泥土基础,说是共振吧以前好的呀。等停下来想把内部仔细检查一下。
哎,一个风机搞的比汽轮机还复杂,还是第一次碰到。
发表于 2012-9-14 16:33 | 显示全部楼层
我想有必要测一下其在不同开度情况下的固有频率。 可能是开度的变化引起机组固有频率的变化
发表于 2012-9-14 20:41 | 显示全部楼层
有照片吗?可以判断一下风门是否反了
GMT+8, 2025-1-10 10:54 , Processed in 0.099267 second(s), 23 queries , Gzip On.
