查看: 2652|回复: 7
[声学基础] 噪声测试 数据处理
发表于 2012-9-12 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   因工作需要对噪声进行测试,用声传感器输出的声压信号经过A计权得到A计权声压级。
   使用NI的测试仪,使用labview编程,自己编程感觉难度比较大,请问您有没有谁用过,有没有A计权计算功能?
   通过声传感器传入的信号为压力信号,经过换算Lp=20*lgP/P0 (dB) 声压级,这样计算的结果是A计权声压级么?
   如果不是,那么应该如何编程才能求得声压级? 麻烦您能给简单编写一个小程序 截屏就好,万分感谢 !
        初学者求教!
发表于 2012-9-12 22:19 | 显示全部楼层
说句话啊,为什么不去买现成的声学测试设备?比如LMS的或者B&K的……你自己编程……不看好,因为这些传声器还涉及很多校准、修正方面的问题,这些问题就足矣把你搞晕了……建议你直接用专用的声学设备吧……
发表于 2012-9-12 22:30 | 显示全部楼层
LabVIEW做这些应用应该是小菜一碟,虽然一直不喜欢LabVIEW的界面。买个或下个声音振动工具包,然后编程就是那种傻瓜式的,当然要想开发非常好的、大的系统还是难度很大。
发表于 2012-9-13 20:52 | 显示全部楼层
NI有一個Sound and Vibration Toolkit. 其中就已經可以使用基本的聲音量測了.
不用自己去編寫程式.
相關資料去NI官網找找就好了.
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-20 09:54 | 显示全部楼层
通过声传感器传入的信号为压力信号,经过换算Lp=20*lgP/P0 (dB) 声压级,这样计算的结果不是A计权声压级。
A计权声压级与频率有关。A计权网络特性曲线对应于倒置的40方等响曲线!看看声学书本吧。。。
发表于 2012-9-22 15:48 | 显示全部楼层
lms软件挺好的啊
发表于 2014-9-24 08:31 | 显示全部楼层
impulse 发表于 2012-9-12 22:30
LabVIEW做这些应用应该是小菜一碟,虽然一直不喜欢LabVIEW的界面。买个或下个声音振动工具包,然后编程就是 ...
请教下博主。实际采集到的时域声压信号,然后经过MATLAB里的A计权滤波器滤波,对滤波后的声压信号求均方根值,然后再求对数,是A计权声压级么?
GMT+8, 2025-1-10 23:26 , Processed in 0.063557 second(s), 18 queries , Gzip On.
