查看: 1632|回复: 2
[综合讨论] 薄板结构用映射方式划分网格,出现警告是什么原因?
发表于 2012-9-12 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄板的几何尺寸是800X600X1,我在ansys中建立了实体模型,然后就只将体删除,留下面、线、点元素,然后分别对长和宽以及高度方向的边进行设置网格划分份数,长是35份,宽是35份,高位1份,然后赋予SHELL63的单元属性和实常数,接下来就进行映射网格划分,但是结果出现了,警告提示,但是我如果对长和宽的划分份数增加到40就不会出现问题。虽然我知道对计算结果应该不会产生影响,但是我就想知道是什么原因?
警告提示内容为: Shape testing revealed that 70 of the 2590 new or modified elements
violate shape warning limits.  To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
命令流见附件1.
希望能得到大家的指点,谢谢
光板.txt
531 Bytes, 下载次数: 2
命令流
发表于 2012-9-12 19:02 | 显示全部楼层
单元形状奇异,你的单元长边达到20多,短边才1
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:50 | 显示全部楼层
嗯,应该是单元形状奇异,因为后来我我把化分段数改为40就没有警告提示,谢谢你
GMT+8, 2025-1-10 10:17 , Processed in 0.112829 second(s), 21 queries , Gzip On.
