查看: 1752|回复: 5
[综合讨论] 关于LMS VL进行声学计算定义边界条件的问题
发表于 2012-9-12 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,用LMS VL计算声场的时候,是不是只可以定义速度边界条件?可否定义加速度边界条件和位移边界条件进行声学仿真?
发表于 2012-9-12 14:43 | 显示全部楼层
这样问不对的……你看,随便打开,以下都可以作为边界条件的……
要看具体问题了,比如某些时域声学问题,就只能用加速度作为激励……
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:07 | 显示全部楼层
谢谢,我也是看到定义边界条件时在physical type时有很多项可以选,才提出这个疑问的。那么,比如我要用边界元算一个车厢内声场(频域内的,不是时域声场),是否可以定义位移边界呢?
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:08 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
发表于 2012-9-12 20:10 | 显示全部楼层
回复 4 # andyloverose 的帖子
可以定义,没有问题的!
 楼主| 发表于 2012-9-16 13:21 | 显示全部楼层
可以定义,没有问题的!
谢谢,我再试试看
GMT+8, 2025-1-11 17:06 , Processed in 0.083814 second(s), 21 queries , Gzip On.
