查看: 2029|回复: 4
搭建一个小型耐久性振动测试系统,求推荐
发表于 2012-9-10 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想搭建一个小型的振动测试系统,主要测试梁一类构件的耐久性能。搭建所需的仪器已经有了动态信号测试系统(可以测加速度和应变信号),缺少的有:
      小型的振动台,所需推力200N就够了,不需要风冷,自然冷却就可以,但需要能连续工作2 小时以上;
       功率放大器:220V的,满足连续工作2小时以上,自然风冷;
       振动控制仪,简单一点的,能对这个小振动台进行控制,调整,稳定保持台面加速度;
       经费有限,估计在5万以内,最多不超过10万。各位有什么推荐的么?谢谢!
另外想问一下如果没有振动控制仪进行闭环控制,试验件有损伤之后会引起振动台工作情况(台面加速度,激振力)变化么?
发表于 2012-9-11 09:57 | 显示全部楼层
   不知道需要做什么振动,是扫频吗?
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:12 | 显示全部楼层
回复 2 # fridayxi 的帖子
扫频,定频,后期有可能的话还想做一下随机的。
发表于 2012-9-11 10:33 | 显示全部楼层
那你需要一个专门的控制仪了,这个你找一下振动台厂家就可以了,让他们报个价。
如苏试、东菱、希尔,反正都在苏州,10万应该可以搞定。
发表于 2012-9-12 15:40 | 显示全部楼层
回复 1 # hhtnwpu 的帖子
请访问www.chinaymc.com;采用VT-150(150N),LA-200(200W),YMC9004+YMC9200(配套软件可以构成一个控制系统),整个价格也就在5万左右。余量大一点,可以用VT-500,LA-800,再加YMC9004+YMC9200(配套软件可以构成一个控制系统),价格在10万左右。完全能符合你的要求。联系方式sales@chinaymc.com
GMT+8, 2025-1-9 20:37 , Processed in 0.054600 second(s), 17 queries , Gzip On.
