查看: 3083|回复: 2
[阅读写作] 审稿人对于计算过程提出的疑惑应该如何回答
发表于 2012-9-10 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的论文是关于碰摩的,4月份向某期刊投稿,最近审稿意见回来,审稿人的意见比较中肯,提出了对文章的一些看法。
其中有一条审稿意见如下:
Explain how do you numerically solve the differential equations when the air-gap length is very small. Can you avoid the numerical divergence using your constant time step?
在文中,定转子间隙距离为2mm,转子质量量级为10^5,转轴刚度量级为10^7,阻尼为10^5,碰摩刚度为10^8。采用的是Matlab自带ode45,默认精度计算,步长为每周期200步。并且无论定步长还是变步长,计算过程中都未出现积分发散的情况。
请教一下大家,审稿人的意思是否对计算过程产生了怀疑。如果我按照上面的方式简单回答是否可行。
发表于 2012-11-15 19:18 | 显示全部楼层
这个 好专业呀。你老板了?
发表于 2013-5-27 19:16 | 显示全部楼层
这个需要用拉回积分进行计算的,简单的定步长或者变步长龙哥库塔法都是不精确的。当然其实得到的结果都差不多。
GMT+8, 2024-12-27 20:40 , Processed in 0.077121 second(s), 18 queries , Gzip On.
