查看: 1754|回复: 4
[健康监测] 风机润滑油、液压油的检测一般测哪几项数值?
发表于 2012-9-7 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
风力发电机润滑油、液压油的检测一般测哪几项数值?
发表于 2012-9-10 12:54 | 显示全部楼层
V40,颗粒,元素,TAN, 水分如果可以再加上RULER
发表于 2012-12-20 11:53 | 显示全部楼层
水份,酸值,颗粒计数,铁谱磨粒,粘度,
发表于 2012-12-20 16:31 | 显示全部楼层
项目        上次在用油样测定值        当前在用油样测定值
外观/Apperance                灰黑色不透明粘稠液体
粘度/Viscosity@40℃/mm2/s                324.4
总酸值/TAN, mgKOH/g                0.94
氧化指数/Oxidation Index                51.5
水分/Mositure %                0.0306
ISO污染度/ISO Cleanliness                25/23/16
铁(Fe),ppm                28
铬(Cr),ppm                <2
铅(Pb),ppm                <2
铜(Cu),ppm                3
锡(Sn),ppm                <2
铝(Al),ppm                <2
镍(Ni),ppm                0
钼(Mo),ppm                <2
钛(Ti),ppm                0
锰(Mn),ppm                2
钒(V),ppm                0
硅(Si),ppm                <2
硼(B),ppm                12
镁(Mg),ppm                0
钙(Ca),ppm                3
钡(Ba),ppm                0
磷(P),ppm                534
锌(Zn),ppm                0
钠(Na),ppm                8
钾(K),ppm                <2
PQ指数/PQ Index                118.7
磨粒类型        主要成分
正常磨粒        铁、钢
严重滑动磨粒        铁、钢
切削磨粒        铁、钢
片状磨粒        铁、钢
疲劳块状磨粒        铁、钢
球形磨粒        铁、钢
有色金属磨粒        铜合金
红色氧化物        三氧化二铁
黑色氧化物        四氧化三铁
腐蚀磨损磨粒        铁、铝、铅、氧化物
摩擦聚合物        金属与润滑剂凝聚物
非金属晶体        盐粒等
其它        油泥、粉尘、纤维
发表于 2012-12-23 15:54 | 显示全部楼层
粘度/Viscosity@40℃ ...
这么多参数?多长时间检测一次?对了基于振动数据的检测报告是多长时间出一次一般?
GMT+8, 2025-1-10 10:48 , Processed in 0.082631 second(s), 17 queries , Gzip On.
