查看: 1830|回复: 3
[Virtual.Lab] LMS Vritual.lab消声器边界元计算问题
发表于 2012-9-7 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟最近计算消声器传递损失,使用边界元方法求解。入口施加速度便捷条件,出口施加空气特性阻抗,计算的结果和理论值相差很大,问题出在哪里?采用间接边界元是否是交界面和自由边没有处理好?该如何处理自由边和交界面。边界元计算消声器传递损失和有限元相比较,需要特别注意哪些问题,谢谢!
边界元计算问题.doc
137.5 KB, 下载次数: 21
发表于 2012-9-7 17:23 | 显示全部楼层
个人意见,消声器问题,最好用有限元法计算!!!另外一个问题,李增刚那本书上的消声器传声损失,都是点击TL按钮计算的,这个实际上不是传声损失,而只是将声压级相减,像NR。如果要算传声损失,要用三极理论公式来算,如果你用VL11,也能直接用管道声模态加AML的方法一键得到。
 楼主| 发表于 2012-9-8 09:01 | 显示全部楼层
我看别人的论文用边界元计算消声器传递损失,就想研究研究,可是计算得不到正确结果,不知道中间步骤那里出错,没有个标准学习案例,很头疼。李增刚书上的东西我懂得,采用有限元计算消声器传递损失,如果消声器中存在吸声材料,考虑流速的情况下,如何结果。有限元不支持两种及以上材料属性,有没有好的解决办法?
发表于 2012-9-8 09:11 | 显示全部楼层
回复 3 # wzl082 的帖子
      边界元法解决消声器问题我没有做过,我都是用的有限元法,本论坛上有这方面资料,我记得好像是Sullivan&Corcker消声器,当时楼主用有限元法和边界元法分别计算,计算结果是相等的,你在本论坛搜索一下这个帖子。
      吸声材料可以处理的,而且还有很多方法,第一种就是把它等效为一种流体介质,给出其复声速等等;第二种就是在边界上直接定义多孔介质,但是往往多孔介质的参数需要实验得到(或者一些手册查阅);第三种就是把多孔材料等效为声阻抗,当然通常也需要实验测量多孔介质参数,但是在有的论文中提出了一些经验公式可以直接计算得到多孔介质的声阻抗。
GMT+8, 2025-1-27 21:16 , Processed in 0.088857 second(s), 23 queries , Gzip On.
