查看: 3063|回复: 13
[案例分析] 一起分享下旋转机械的故障分析
发表于 2012-9-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻涂纸公司压光机二压Sym辊电机轴承 2005.12.13
1、设备信息:
变频电机,前端轴承(DE):SKF6322C3,后端轴承(NDE):SKF6319M-C4。
2、检测及分析过程:
检测该电机时发现振动频谱异常,尤其是DE端轴承。如下
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:31 | 显示全部楼层
频谱图
频谱图
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:38 | 显示全部楼层
请大侠们踊跃发言,感谢
发表于 2012-9-7 08:24 | 显示全部楼层
轴承电腐蚀
发表于 2012-9-7 09:59 | 显示全部楼层
楼主的图谱有点看不清楚,能不能发个附件上来;
发表于 2012-9-7 12:52 | 显示全部楼层
上个轴承内外圈的照片吧。要我们这下虾米说些什么呢?你说是分享,那么把你的心得和经验分享一下吧。
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:42 | 显示全部楼层
  可以看出,频谱中已经出现了不同幅值高度的多个尖峰,通过对应轴承的缺陷频率,发现电机DE端SKF6322C3轴承外圈缺陷频率与频谱中的尖峰非常吻合,而且各个尖峰的幅值已经很大(4mm/s以上),频谱中的振动总值已经超过10mm/s,此外,该电机已经出现了较明显的声音。所以该轴承磨损的已经较为严重。
发表于 2012-9-11 13:58 | 显示全部楼层
回复 7 # thb_cq 的帖子
轴承的照片呢?是什么原因造成轴承损坏?
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:14 | 显示全部楼层
长传的照片,大家分析下,我分析的是否正确,请大家多发言
3.pdf
198.22 KB, 下载次数: 56
照片
发表于 2012-9-11 15:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主上传照片,轴承发生电蚀是变频电机很容易发生的故障,楼主是采取了什么措施去解决这个问题呢?
发表于 2012-9-11 20:30 | 显示全部楼层
楼主您发的频谱图虽然故障频率峰值明显对应,但好像滑雪坡现象也蛮明显的么,这样应该会明显影响总值
发表于 2012-9-12 16:44 | 显示全部楼层
回复 9 # thb_cq 的帖子
学习了,典型的电蚀现象
发表于 2012-9-12 16:45 | 显示全部楼层
回复 2 # thb_cq 的帖子
貌似频宽有点窄
发表于 2012-9-12 21:17 | 显示全部楼层
回复 4 # zhangcf 的帖子
GMT+8, 2025-1-25 11:25 , Processed in 0.087420 second(s), 21 queries , Gzip On.
