查看: 2562|回复: 12
[其他软件] VL10导入没有单位设置
发表于 2012-9-4 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
virtual.lab的file--import,导入的界面的 Unit System 没有单位设置??
系统:win7 ,VL10……
 楼主| 发表于 2012-9-4 15:59 | 显示全部楼层
很头疼啊,因为担心单位问题可能会导致最终的结果出现错误,单位要是错了,有时候很难查到是单位错了啊,还以为是步骤错了呢,求指点……
发表于 2012-9-5 19:26 | 显示全部楼层
你用的VL9或者10可能出现这个问题的。特别是对于宽屏,可能出现这个问题。你可以用Import→Acoustic Mesh,就可以看到单位设置了。你用VL11就应该没这个问题。
发表于 2012-11-25 15:04 | 显示全部楼层
我已经把这个问题解决了,很简单,把系统配色方案改为windows经典,重新打开virtual.lab就OK了
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:22 | 显示全部楼层
郁闷啊,这个方法不错,但是我的还差一点啊!!唉……
发表于 2012-11-26 17:56 | 显示全部楼层
换VL11试一下,我的是VL11,屏幕14寸宽屏,win7 homebasic32位
发表于 2012-11-26 19:19 | 显示全部楼层
我给你说过啊,从另外一个地方导入!!!我很早很早以前就给你说过的啊!
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:04 | 显示全部楼层
我的问题是原来存在的,后来已经换成VL11啦,已经好了的,感谢superxjw提供 的软件
对,VL11应该是没有问题的啦!  发表于 2012-11-29 10:05
发表于 2013-5-14 17:23 | 显示全部楼层
我用的是VL11-sl2,win7系统,14寸宽屏,为什么还是看不到单位设置呢
发表于 2013-5-14 17:42 | 显示全部楼层
14宽屏,屏幕分辨率的问题,你的肯定是1366*768 。
发表于 2013-5-14 18:49 | 显示全部楼层
我有个土方法   先把屏幕显示设置为竖屏  在IMPORT 就可以看见单位设置。设置好之后再把屏幕设置为横屏就可以了
发表于 2013-5-14 20:19 | 显示全部楼层
对的,那应该调为多少呢
发表于 2013-5-14 20:31 | 显示全部楼层
土豆丝 发表于 2013-5-14 20:19
对的,那应该调为多少呢
笔记本电脑的上限就是1366*768,外接一个大显示器吧。
GMT+8, 2025-1-11 10:57 , Processed in 0.111309 second(s), 22 queries , Gzip On.
