查看: 3845|回复: 4
ABAQUS中瑞雷阻尼的设定
发表于 2012-8-31 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
171923f5q1hssuysxhprur[1].png 我做的是一个单层单跨高为6米的钢结构框架,所有材料均采用Q345钢的工字钢,地震波采用的是天津波,我采用瑞雷阻尼进行阻尼的设定,请问我的阿尔法和贝塔应该输入多少?这个阿尔法和贝塔具体和哪些因素有关呢?需要怎么计算出来呢?还请各位高手赐教!麻烦各位啦~不胜感激
发表于 2012-8-31 11:09 | 显示全部楼层
回复 1 # ayhl8888 的帖子
如果有试验模态分析结果,可取对响应影响比较大的两阶频率及对应的模态阻尼比,联立方程,求解Rayleigh阻尼的两个参数。如果没有以上参数,可网上搜索一下,有经验值可参考。
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:13 | 显示全部楼层
我在网上看Q345钢的阻尼比可大致取0.005,但是那个公式是什么呢?知道阻尼比之后就可以计算出阿尔法和贝塔了吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:15 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
手头没有阻尼这方面的书,所以现在不知道具体公式是什么,麻烦您告诉我一下在哪查找之类的呗?哈哈谢谢你拉
发表于 2012-8-31 11:31 | 显示全部楼层
回复 4 # ayhl8888 的帖子
一般的计算结构动力学的书上就有,我记得清华大学出版社,张雄等写的那本 计算动力学 上有。你看看吧。
GMT+8, 2024-12-29 04:09 , Processed in 0.060447 second(s), 22 queries , Gzip On.
