查看: 2993|回复: 7
[案例分析] 最近遇到的案例,请大家共同探讨!
发表于 2012-8-31 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近遇到一个比较少见的案例,发电机组开机加负荷之后,汽轮机端的1瓦、2瓦位移幅值出现大幅的波动,主要是10Hz以下的频率在波动。具体谱图在附件里,
  希望大家共同讨论:
  1、波动信号是真实的么?10Hz以下的低频信号是振动产生的主要原因,用便携式仪器Dp1500 SKF
  AX及VM-63反复测试现场壳振数据,位移确实存在波动,但是振动烈度和加速度没有波动,从便携式仪器上测试的频谱图上看,位移频谱图存在低频信号,但是振动烈度频谱图上没有。这个低频信号在刚开机时还没有出现,增加负荷之后出现。S8000上轴振数据及在线的瓦振没有出现波动,频谱图上也没有出现低频成分,本人怀疑是在线信号的低频信号成分给过滤掉了,速度谱图上看不到低频成分,也是速度谱对低频信号不太敏感的缘故吧。
  2、如果信号是真实的,如此低频的信号是由什么原因产生的,怎么处理?
  3、S8000上1瓦频繁出现反进动,说明存在摩擦,是轴瓦磨损还是气封磨损?
  4、4瓦轴向振动较大,主要以2倍频为主,存在轴系不对中?还是轴承座不对中?
  5、波动、不对中、摩擦有什么相互关系?
  各位坛友还需要什么资料,有什么问题,尽管提问。
案例探讨.rar
267.03 KB, 下载次数: 30
 楼主| 发表于 2012-8-31 00:33 | 显示全部楼层
附件是rar格式,下载 解压就可以打开。
发表于 2012-8-31 09:06 | 显示全部楼层
楼主发一下过程振动趋势图(包含着汽轮机轴位移) 把轴位移的情况看看,以便进一步分析。
发表于 2012-8-31 17:18 | 显示全部楼层
回复 1 # smzxzl 的帖子
楼主的汽轮机转子长度大约多少?发电机总功率多大?
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:35 | 显示全部楼层
回复 3 # vib001 的帖子
开机时轴位移的曲线,不过从曲线上好像看不出什么。
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:36 | 显示全部楼层
回复 4 # 李苹 的帖子
功率好像是25MW,汽轮机转子长度大概在4-5米的样子。
发表于 2012-9-3 08:49 | 显示全部楼层
回复 6 # smzxzl 的帖子
是大修之后的第一次开机吗?
 楼主| 发表于 2012-9-3 23:15 | 显示全部楼层
回复 7 # 李苹 的帖子
是的。大修是例行检修,重新做了3瓦、4瓦的水泥基础,大修前4瓦水平振动比较大,怀疑是水泥基础时间长了,出现脱胎。
GMT+8, 2025-1-10 11:21 , Processed in 0.065448 second(s), 21 queries , Gzip On.
