查看: 3080|回复: 13
[综合讨论] 电机水平振值高,急急急
发表于 2012-8-30 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有台2000KW的电机,机组结构为电机+风机,电机两端水平振值偏高,振值在6mm/s左右,频谱很干净,一倍频占主导,垂直和轴向正常,风机两侧振值在3mm/s左右,刚开始也怀疑为电机不平衡,但连续更换三台电机水平振值仍不见好转,电机基础也紧了,对中也调了,未见效果,拜托诸位给些建议
发表于 2012-8-30 20:35 | 显示全部楼层
从你的这些叙述不难判断,电机是没有问题的,那就只有是联轴器、风机还有基础的原因了。
我想问一下,你的联轴器是什么形式?电机振动是突然振起来的还是慢慢增大的?风机正常时振动有这么大吗?电机振动值是稳定的还是存在飘忽不定?有异常的声音吗?这些问题或许能帮你解开振动的原因。需要的话我们可以共同探讨。534225293@qq.com 电话13636333056
联轴器为膜片式;电机启动后振值就高,值稳定,风机振值正常,电机振值仍然偏高,无异音  发表于 2012-8-31 22:42
发表于 2012-8-30 22:05 | 显示全部楼层
回复 1 # 尤彬 的帖子
电机基础紧了——是指地脚螺栓紧?
如果基础刚性不足,紧地脚螺栓也不能解决问题。
最好是能把设备拍照放上来,再有些详细数据就更好了,谢谢。
发表于 2012-8-31 09:57 | 显示全部楼层
1、建议检查一下电机的联轴器
2、将采样的频率细化一下,看看有没滑差频带?
发表于 2012-8-31 17:03 | 显示全部楼层
回复 1 # 尤彬 的帖子
这是你没有作完整的振动理论分析,这样的情况多数是轴系平衡问题,你更换电机是没有用的,如果对联轴器等部件检查没有明显的离散问题,必须进行轴系平衡方可解决。
同意你的观点进行轴系平衡  发表于 2012-8-31 22:45
发表于 2012-8-31 22:33 | 显示全部楼层
不知道是风机的一倍频,还是电机本体的一倍频。根据楼主描述更换的应该风机电机吧。如果是风机电机的一倍频的话,可能问题不在电机上,而在叶轮上。可以尝试将电机转子与风机叶轮一起做动平衡校正。
发表于 2012-9-3 23:23 | 显示全部楼层
方向性比较强,水平远大于垂直,一倍频,不是平衡,就是基础刚性较差。换电机可以排除不平衡的问题。剩下就是基础刚性的问题,基础是什么形式的?钢结构框架的还是水泥的?电机和风机是公用一个基础么?基础离地高度有多少?你测下基础振动,看振值大不大,电机四个地脚的三方向的振动都测下。
赞成: 5.0
你说对了,也就这么回事,估计螺栓很细  发表于 2012-9-5 03:56
赞成: 5
  发表于 2012-9-4 08:47
发表于 2012-9-4 15:02 | 显示全部楼层
比较赞同5楼说法。同时建议对电机、风机做一下全面的振动测试,得到各种振动数据,利用专业软件进行一次综合的分析。如有意进行进一步交流,可私聊。781269121
发表于 2012-9-4 21:37 | 显示全部楼层
电机水平振动偏大的问题比较常见,很多时候和设计的基础结构关系很大,我遇到一个泵站几台同类型的泵,都是水平振动很大,这些排除平衡问题。很有可能水平刚度不足所致。个人观点,仅供参考。
发表于 2012-9-6 11:29 | 显示全部楼层
呵呵,顶贴 一下
发表于 2012-9-11 09:45 | 显示全部楼层
做风机在线动平衡可解决此问题
发表于 2012-9-11 11:05 | 显示全部楼层
比较同意7楼的说法,水平比垂直要大很多,应该是基础刚度的问题。
发表于 2012-9-11 23:53 | 显示全部楼层
受教了。
发表于 2013-5-19 15:08 | 显示全部楼层
但看现象是转子不平衡问题,但是更换电机依然振动大,并且仍然是一倍频。怀疑你联轴器上的螺栓质量不相等影响的平衡,建议单试下电机。可以加qq群讨论153939574
GMT+8, 2025-1-9 14:20 , Processed in 0.110449 second(s), 21 queries , Gzip On.
