查看: 5619|回复: 35
[综合讨论] peakvue异常,望指导
发表于 2012-8-30 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数如图所示,请问有问题吗?
发表于 2012-8-30 17:25 | 显示全部楼层
从这个图看不出什么问题。设备的转频是24.85hz吗?
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:30 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
恩,主要是我很少看见peakvue的时域波形出现这种情况,而且想知道怎样会出现频域3X高
顺便帮忙看下http://forum.vibunion.com/thread-118940-1-1.html
发表于 2012-8-31 16:13 | 显示全部楼层
应该是松动的表象特征;不知楼主所测的是什么设备或是设备的什么部位???
发表于 2012-9-1 07:38 | 显示全部楼层
应该是松动,建议检查轴向蹿动,不过能否发一下轴承的型号呢?
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:02 | 显示全部楼层
回复 4 # LXF910 的帖子
清滤液泵的非驱动端
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:39 | 显示全部楼层
回复 5 # fool168 的帖子
轴向窜动暂时检查不了,轴承型号是NU 316 C3
发表于 2012-9-1 14:46 | 显示全部楼层
从频谱图中看,是轴磨损的松动迹象。但使用的轴承是内环无挡边的单列圆珠滚子轴承,一般轴承内部游隙大一些,不宜使用在高速场合。不知该轴承的速度频率谱图松动迹象是否明显?
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:21 | 显示全部楼层
回复 8 # xiedeyi2008 的帖子
我也不是太会,发上来你看看吧,好像不严重
发表于 2012-9-2 16:10 | 显示全部楼层
如果有时间,你可以检查一下叶轮
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:26 | 显示全部楼层
回复 10 # xiedeyi2008 的帖子
这点比较难做
小的很 不需要检查。看你自己要求了
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:29 | 显示全部楼层
回复 12 # yyuuiio 的帖子
哦,我们按正常情况处理的,只是觉得时域波形有点...所以想让大家讨论下
发表于 2012-9-3 08:35 | 显示全部楼层
这个机器用在哪里的,P2H是测在哪个部位?
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:05 | 显示全部楼层
回复 14 # yyuuiio 的帖子
泵非冲动侧水平方向
GMT+8, 2025-1-10 11:08 , Processed in 0.110532 second(s), 21 queries , Gzip On.
