查看: 1593|回复: 4
[其他软件] 求助:virtual.lab Acoustics 不能产生“Generate Image”
发表于 2012-8-29 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照李增刚老师的书的C5.1 封闭金属盒子的耦合,按照步骤到了11.耦合声场分布计算时【Generate Image】呈现灰色,不取作用啊,而且平移,旋转等对模型操作无效,而是对结构树平移,或者是放大,重复好几遍都是这样,郁闷啊,请各位大侠指点??
发表于 2012-8-29 14:17 | 显示全部楼层
哦,我想起来了,第9步定义声源的时候,Y应该是-500mm,而不是500mm。
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:02 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
谢谢,但是问题照旧,难道必须是英文界面吗?好几个例子都是做到了后处理,出来的结果和书上的结果不一样,我绝对是按照步骤来的呀?
发表于 2012-8-29 16:27 | 显示全部楼层
回复 3 # uangwei 的帖子
问题照旧???不会吧,我做过这个例子,没有问题的。云图显示不一样啊,原因是这样的,因为李增刚写这个书的时候用的是VL9,VL9对复数的默认显示方式是幅值。而VL10默认是显示复数的实部(或0相位),你在生成云图选择工况的时候,有个More按钮,你打开,里面有个Complex,你这里可以把显示方式改为幅值,就和李增刚书上的例子一样了。
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:05 | 显示全部楼层
哦,原来如此啊,我用的是VL10,受益了,感谢!!
GMT+8, 2025-1-27 21:33 , Processed in 0.097806 second(s), 17 queries , Gzip On.
