查看: 1884|回复: 0
[车辆工程] 农用车辆发动机保养注意事项
发表于 2012-8-25 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
农用车辆的核心部分是发动机, 发动机动力性能的好坏是 农机车辆能否正常运作的决定性因素。 要保持发动机的动力性 能, 预防和减少故障, 延长使用寿命, 就要对发动机进行预防性 的维修和保养。其中走合保养,主要是更换机油、吹干净空气滤清器、清洗机油滤清器、洗柴油滤清器、查喷油嘴的 喷油压力和喷油雾化清检情况、加固缸盖连杆螺丝、调整气门间隙等。行走里程在1.2万活塞、气门的积炭,检查气门的密封以上的,还要清除气缸、情况,必要时进行研磨修正;清洗发动机进、排气系统及曲轴箱通风系统的积垢;清除消声器内的积炭;检查供油提前角,必要时进行调整;检查连杆、无锡进口轴承、轮的连接螺栓紧固的情况主飞等。定期保养要特别注意如下几个问题:
1.每一次保养的项目都必须包括上一次保养的项目 ;
2.执行保养时必须注意观察,如机器有无松动、漏和其他异常泄情况;
3.时间间隔选择应以行驶的里程或购机时间为准;
4.在环境恶劣、工况较差时,应适当缩短保养时间间隔。柴油质量较低时,燃油系统要缩短保养间隔, 相关的润滑系统也要缩短保养时间间隔,防止曲轴箱中硫化物的积聚和腐蚀;
5.如果行驶里程超过3万km以上,这时的保养项目及要求,厂家在保养手册中一般不介绍。如果用户或者其他使用人员缺乏保养维修经验,就应根据发动机的情况,向厂家、售后服务部门或者有关车辆维修中心的技术人员咨询,最好能请专业技术人员到现场检测,进行技术分析,并提出保养意见 ;
6.冬季气温在0℃以下的地区,长时间停放的应放尽发动机的冷却水,避免冻裂冷却系统;
7.农机驾驶员是定期保养的执行者和责任者,应当做好保养项目、内容及发动机状况的记录,以便下 次保养时查阅。
8.特别注意NSK轴承的保养工作
GMT+8, 2024-11-28 23:32 , Processed in 0.050936 second(s), 17 queries , Gzip On.
