查看: 3973|回复: 19
[综合讨论] 电机——异常的6.4X
发表于 2012-8-25 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机型号为 Y2VP250M-4 变频电机 线频在1.5X处,电机两端轴承型号大概为6314Z2C3,没有找到轴承缺陷频率。电机后面是用联轴器直连一个泵子,图谱如下
 楼主| 发表于 2012-8-25 16:46 | 显示全部楼层
大家多来看看,有什么其他需要,我尽量做。
发表于 2012-8-25 17:51 | 显示全部楼层
电机的转频准确吗,再就是泵的参数及频谱图。
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:55 | 显示全部楼层
回复 3 # vibanalyst 的帖子
准确,这是8月份数据,7月份的数据类似。泵的频谱就传2个吧,基本类似,主要是叶片的振动频率
泵型号为:S3-150-400CD
两端轴承分别是
7312 BECBP(X2)
NU 312 ECP/C3
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:50 | 显示全部楼层
期盼大家的意见
发表于 2012-8-29 19:03 | 显示全部楼层
竟然是校友,我四方校区的,朋友,留个方式吧,我是2005届的,求求号574666598,加好友注明一下,问题我们可以互相交流
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:03 | 显示全部楼层
回复 6 # dongzhi0314 的帖子
我也在四方上的学,加不上,要输姓氏
发表于 2012-9-1 07:47 | 显示全部楼层
能否检查一下对中呢?
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:51 | 显示全部楼层
回复 8 # fool168 的帖子
可以让他们确认下,但是不能做对中试验
发表于 2012-9-1 14:36 | 显示全部楼层
6.4倍的转频,大约是轴承外环故障的2倍,但我们并看不到故障频率。不知你的电机使用多长时间了,润滑如何?
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:24 | 显示全部楼层
回复 10 # xiedeyi2008 的帖子
用了多长时间我也不知道,应该时间也不短了吧,还有一个变频电机类似情况
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:32 | 显示全部楼层
这是另一个电机的频谱图,各个方向,包括peakvue上都有4.6X,怀疑轴承异常,但是不确定轴承型号
发表于 2012-9-2 17:35 | 显示全部楼层
感觉应该是轴承外圈有问题,你的线频在1.5X处什么意思,感觉应该是电机转速不准确。
 楼主| 发表于 2012-9-3 08:23 | 显示全部楼层
回复 13 # vibanalyst 的帖子
因为是变频电机,第一次测量的时候测过磁通,知道线频在1.5X处,这次没测量,具体不清楚,应该在这附近,转速应该是正确的
发表于 2012-9-4 13:11 | 显示全部楼层
如果一个出现4.6X ,一个出现6.4X 。应该是轴承故障。轴承的滚珠数为11
GMT+8, 2025-1-10 10:45 , Processed in 0.082191 second(s), 24 queries , Gzip On.
