[声学基础] 请教关于导入virtual.lab的模型的问题
发表于 2012-8-31 23:56 | 显示全部楼层
回复 15 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
穿孔管用传递导纳法模拟!如果你是老版本的VL,需要传递的两个面网格和节点数量一致!如果是VL11,不一致也可以!
发表于 2012-9-1 21:11 | 显示全部楼层
回复 11 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
我用过catia,proe,solidworks,感觉catia最好用,你可以试一试。
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:27 | 显示全部楼层
回复 16 # superxjw 的帖子
我的是VL10,算是老版本么?
回复 17 # Ledge 的帖子
谢谢,我会试试
发表于 2012-9-3 14:09 | 显示全部楼层
回复 18 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
不老,我已经提供VL11的下载了,地址在本版首页最上面。
 楼主| 发表于 2012-9-3 15:40 | 显示全部楼层
回复 20 # superxjw 的帖子
发现个很大的问题。。。在VL里计算的消声器模型,是壳还是内部空气啊。。。
发表于 2012-9-3 17:16 | 显示全部楼层
回复 21 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
如果是用有限元法,当然是空气域了!如果是边界元法,就是空气域的边界,可以理解为结构的内表面。你概念不清楚,先看基础吧!
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:01 | 显示全部楼层
回复 22 # superxjw 的帖子
嗯,这个确实没好好看,时间不多了,就没仔细研究,以为跟fluent一样呢。。。认真学习去......
发表于 2012-9-3 23:02 | 显示全部楼层
回复 23 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
你理解对的啊,做这种东西经常用有限元法!就是和FLUENT一样。
 楼主| 发表于 2012-9-5 17:53 | 显示全部楼层
回复 24 # superxjw 的帖子
有个问题,我现在在做李增刚老师书上的例子,关于穿孔管的消声器要定义穿孔板组,有时需要隐藏掉其中一根管才能点到里面的内管壁,可是怎么隐藏一根管呢,我一隐藏就隐藏了全部的模型,他们应该是有3部分的,两个管和腔(书上也没说怎么隐藏,只说了那个点的编号)
发表于 2012-9-5 19:18 | 显示全部楼层
回复 25 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
通过隐藏单元组来实现的。
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:49 | 显示全部楼层
回复 26 # superxjw 的帖子
我不是很明白,1,你说的这个单元组是指的整个管子么?2,以后我做的模型可能会有插入管完全在模型内部,那时候就是要建立单元组,也要能点到其中的单元编号才行吧,怎么才能点到呢?
 楼主| 发表于 2012-9-5 19:52 | 显示全部楼层
ps.那个Feature Angle特征角是什么意思,为什么定义穿孔板组的时候是60度,定义进出口组的时候是不小于90度
发表于 2012-9-5 21:22 | 显示全部楼层
回复 28 # 蜂蜜柚子茶86 的帖子
具体操作你琢磨一下书,上面其实讲得很清楚的,我在论坛里还不好给你说清楚。另外,特征角是一种曲面识别技术,我在SIMWE仿论坛有过很详细的讲解,你去搜一下。
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:35 | 显示全部楼层
回复 29 # superxjw 的帖子
谢了~~(*^__^*) ……
GMT+8, 2025-1-26 17:43 , Processed in 0.082008 second(s), 17 queries , Gzip On.
