查看: 3643|回复: 18
低频周期信号的滤波问题,向大家求教
发表于 2012-8-23 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个低频周期信号,频率在6Hz左右,打算用两个低通滤波器或者带通滤波器去除5~7Hz以外的干扰信号。这种想法可行吗?有这样现成的滤波器出售吗?以前对这个接触很少,希望大家多给点意见,在这先谢过了
发表于 2012-8-23 14:16 | 显示全部楼层
这种滤波器过年目前比较少见
发表于 2012-8-23 15:00 | 显示全部楼层
这种滤波属于带宽滤波,比较少见。
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:32 | 显示全部楼层
回复 2 # jxldc.com 的帖子
是,看到的都是处理高频的居多
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:33 | 显示全部楼层
回复 3 # fridayxi 的帖子
对,就是不知道现在有没有这样的满足要求的现成的滤波器
发表于 2012-8-24 00:18 | 显示全部楼层
这是带通滤波器,中心频率点设在6HZ,带宽可设置1HZ左右。也可以高通+低通的方式。频率低,一般没有现成的,自己可以做一个。
发表于 2012-8-24 12:08 | 显示全部楼层
回复 1 # nautilus28150 的帖子
可以用软件实现,对采集的信号先进行7Hz低通滤波,再进行5Hz的高通滤波即可。
发表于 2012-8-24 13:18 | 显示全部楼层
要是你滤波的数据不多,我可以帮你试试,我们公司有现成的数字滤波器软件。
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:53 | 显示全部楼层
回复 7 # liufengsjzri 的帖子
好的,非常感谢
发表于 2012-8-25 22:54 | 显示全部楼层
带通滤波可以实现的!
发表于 2012-8-27 11:54 | 显示全部楼层
可以有以下几个方法:
1、用一个低通滤波器和一个高通滤波器;
2、带通滤波器;
3、采用数字滤波方法。
发表于 2012-8-27 13:29 | 显示全部楼层
可以自己做一个数字滤波器
发表于 2012-8-27 22:06 | 显示全部楼层
有些软件提供这个功能的
发表于 2012-8-29 20:49 | 显示全部楼层
由于滤波器本身特性,会带走一部分别的频率的能量,所以你这个只要6Hz比较难, 不如用一个6Hz的傅立叶函数去拟合信号,这样比较好,不会有能量丢失
 楼主| 发表于 2012-8-31 13:38 | 显示全部楼层
回复 11 # wanyeqing2003 的帖子
跟我想到的几个方法一样,就是不知道这么小的频率值哪一种方法更合理一些。谢谢你的意见
GMT+8, 2025-1-24 19:43 , Processed in 0.085800 second(s), 18 queries , Gzip On.
