查看: 1913|回复: 7
[综合讨论] 如何求取正弦基础激励下的结构响应
发表于 2012-8-22 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于求取正弦基础激励下的结构响应,是采用谐响应分析不,但有那位指教下。谢谢。
发表于 2012-8-23 10:11 | 显示全部楼层
用谐响应分析可以,也可以直接加正弦激励(这个不太会)
 楼主| 发表于 2012-8-23 12:16 | 显示全部楼层
用谐响应分析,是直接在约束点加载么。?
发表于 2012-8-23 23:06 | 显示全部楼层
分两个问题来考虑,1、基础加载如何施加?2、正弦激励如何施加。
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:11 | 显示全部楼层
我的问题可以简化为:一根旗杆的地基在某个方向(X,Y或Z均可)正弦振动(单一频率),计算旗杆的各处振动响应情况。考虑并用过PSD,单点响应做过计算,觉都不太准确。
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:14 | 显示全部楼层
谐响应的完全法在这个上面是如何加载的(没摸清楚),要是用模态方法的。试问在谐响应的的载荷(我的载荷为位移或速度或加速度),是不是用载荷加载中的DISPLACEMENT来加载,若是速度或加速度,该如何加载
发表于 2012-8-24 22:58 | 显示全部楼层
回复 5 # zuozemin2000 的帖子
我说过,这是两个问题,一是基础激励问题如何解决,二是简谐激励如何施加。
先说第二个问题,在简谐激励的作用下,若只想了解结构某点的最大位移或最大加速度(其实,知道了最大位移和最大加速度也就知道了该点的振动,因为振动频率和激励频率是一致的)是可以用谐响应分析的,计算出该点在该频率下的响应即可。至于用PSD方法,是不对的。因为PSD是功率谱密度方法,是指激励是不确定谱是采用的方法。
第一个问题,建议可采用大质量方法,至于具体的方法可查询有关帖子,本论坛很多。
 楼主| 发表于 2012-8-28 23:25 | 显示全部楼层
谢谢dujuanmin先手指点方向。才知道有这个大质量法,多学习,有不明白的,还请多指教。
GMT+8, 2025-1-10 16:14 , Processed in 0.057281 second(s), 17 queries , Gzip On.
