查看: 1189|回复: 1
[前后处理] 额,问题已解决,关了吧
发表于 2012-8-22 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
fini
/cle
/config,nres,5000
*set,long,1                !梁长度
*set,ne,100               !单元数
*set,dl,long/ne           !单元长度
*set,nn,ne+1             !节点数
*set,ffx,75.08            !定义载荷
*set,ffy,170.31
*set,ffz,75.20
*set,vv,0.004            !载荷移动速度
*set,dt,dl/vv              !单元时间
这是我的参数初始化命令,运行后得到的位移曲线如图1:
接着,我把梁长度改为1.5,单元数改为150,其它命令不变,运行得到的曲线如图2:
请问下这两次初始参数设置,怎么会导致结果出现这么大的变化,而且第二次结果明显不对,到底在哪出了问题呢,应该怎么修改呢
 楼主| 发表于 2012-8-22 22:45 | 显示全部楼层
原因已经找到了,在后面选择节点施加载荷的命令nsel,s,loc,z,1-(ii-1)*dl这段忘了将梁长度尺寸改成1.5了
不过两次载荷施加的起始位置不一样,但最大变形都发生在距离左端880mm处,巧合?
GMT+8, 2025-1-26 13:37 , Processed in 0.073884 second(s), 21 queries , Gzip On.
