查看: 28404|回复: 121
[Virtual.Lab] 風扇噪聲模擬詳細步驟 FLUENT -LMS VIRTUAL .LAB
发表于 2012-8-21 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506294.htm
http://www.kuaipan.cn/file/id_4630314047506296.htm
以上為下載地址,有需要的可下載交流參考。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-3-19 16:08
赞成: 5
非常好的资料!  发表于 2012-8-21 19:35
2
发表于 2012-8-21 19:36 | 显示全部楼层
感谢兄弟,大家可以参考,用FLUENT和VL算风扇噪声!!!
发表于 2012-8-21 21:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的资料!
发表于 2012-8-21 22:39 | 显示全部楼层
粗略的将资料看了一遍,有一个疑问,为什么作者要在fluent6.2中设置计算条件,进而保存cas,然后再fluent12中计算?难道不能直接在fluent12中设置计算条件并进行计算?
发表于 2012-8-22 00:49 | 显示全部楼层
fluent12中才能在计算噪声时导出cgns格式文件。
发表于 2012-8-22 08:16 | 显示全部楼层
回复 4 # ln7075 的帖子
可能是由于网格的原因吧,主要是GAMBIT的网格如果直接用FLUENT 12读入,好像会出现一些边界无法自动识别的现象,所以在6.2中先进行。如果是用ICEM等等做的网格,就没有这个问题,直接进12。
 楼主| 发表于 2012-8-22 08:59 | 显示全部楼层
superxjw 講的网格的原因是正確的,由於GAMBIT網格要到FLUENT6.2內SMOOTH,計算收斂性會好,如用ICEM,就直接在ICEM中完成SMOOTH就可以,沒必要再用6.2.
发表于 2012-8-22 13:21 | 显示全部楼层
原来如此,一直用ICEM画网格,所以没考虑过这个问题。受教了! @superxjw   @HELLOPLEASE
发表于 2012-8-22 14:30 | 显示全部楼层
回复 8 # ln7075 的帖子
你用ICEM就没有这个问题。
发表于 2012-8-24 11:03 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢HELLOPLEASE
superxjw 版主,哪里能下到vl r11啊
发表于 2012-8-24 11:27 | 显示全部楼层
回复 10 # hzkl 的帖子
11还没有,现在主流的10.0,功能已经很强大了。隔段时间我会公开提供10.0的下载。
发表于 2012-8-24 15:50 | 显示全部楼层
回复 6 # superxjw 的帖子
superxjw非常到位。
发表于 2012-8-24 18:36 | 显示全部楼层
回复 11 # superxjw 的帖子
希望这天早点来,残废版的VL。用起来真纠结。。。
发表于 2012-8-24 18:42 | 显示全部楼层
回复 13 # pinxue1 的帖子
你加我Q啊 740273999 我可以临时给你做一个VL10完整版的资源供你下载
发表于 2012-8-24 21:14 | 显示全部楼层
亲,step文件导入错误啊!gambit提示translation failed!  非常需要版主的资料!膜拜!
GMT+8, 2024-12-29 03:52 , Processed in 0.066053 second(s), 23 queries , Gzip On.
