查看: 1528|回复: 3
[结构分析] 有关谐响应分析后处理的问题
发表于 2012-8-21 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新做了个谐响应分析,频率范围2000Hz,载荷步数200,这样可以得到10,20,30,,,1980,1990,2000这些频率点的响应值。但是频率分辨率还是太低,想得到分辨率为1的响应结果该怎么办?因为200步的结果文件已经500多G,载荷步数不能再大了。请教各位大神,可不可以利用插值得到每个频率点的响应结果啊?具体该怎么做?
发表于 2012-8-23 23:21 | 显示全部楼层
结果不是挺好的吗,干吗还嫌分辨率不够呀,若想对共振峰值附近看得更细致一点,可以分段计算吗。例如0-500hz就不用计算了,直接计算500到1000,和1600到2000。至于你说的插值的方法,估计不行。
发表于 2012-8-30 15:46 | 显示全部楼层
整理得很好,学习一下
发表于 2012-9-11 22:05 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
GMT+8, 2025-1-10 16:30 , Processed in 0.059264 second(s), 21 queries , Gzip On.
