查看: 1728|回复: 3
[材料与接触] 请教,接触分析中接触面没有受力
发表于 2012-8-21 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近初学接触分析,主要分析卡箍与法兰之间的接触及受力情况,分析中把法兰与卡箍接触的面定义为目标面,卡箍与法兰接触的面定义为接触面,法兰内表面承受压力载荷,两法兰之间有垫片,分析中没有添加垫片模型,只是对添加了一个压力载荷,另对两法兰端面添加固定约束,接触参数基本按要求设置的,分析结果显示法兰受力,应力情况与理论基本一致,但数值偏小,而卡箍好像没有受力,应力结果显示为蓝色。
我反复修改过接触对的参数设置,对结果的影响不大,我认为参数的设置应该是没有问题,所以请各位高手指点一下,以上问题是由于接触对的建立有问题,分析中并没有发生接触,还是有其他原因,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-23 14:32 | 显示全部楼层
由于模型是导入进来的,经检查发现建立的模型接触对之间存在初始间隙,数值比较小,所以一直没有发现问题的所在,修改keyopt(5)参数后发现有力的作用,虽然不确定计算是否正确,但是折腾了一个星期,真正理解并找出问题的所在确实不容易,发表自己学习的一点看法:做一个算例要不能执行到solve就开始等结果,经常查看output window,并了解其具体意思是很有必要的。
发表于 2012-8-27 13:25 | 显示全部楼层
可以参考《ANSYS在机械与化工装备中的应用(第二版)》一书中的例题
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:47 | 显示全部楼层
回复 3 # seashoregang 的帖子
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-1-10 16:31 , Processed in 0.083449 second(s), 17 queries , Gzip On.
