查看: 1467|回复: 3
[线性振动] 简谐激励作用下振系同时受到冲击,振幅几何?
发表于 2012-8-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上弹簧悬挂一振子,振子受到简谐激励力作用,振子下方一定距离处放置一质量不可忽略的弹簧,但当振子往下运动时会运动到与下方的弹簧接触,从而相互碰撞。
请教各位前辈、同辈指点如何建立模型分析影响振幅的因素,讲讲研究思路即可,小弟不胜感激。(系统考虑阻尼)
发表于 2012-8-25 20:54 | 显示全部楼层
回复 1 # lcbaoqi 的帖子
这是一个非线性振动,幅值受位移的影响,你可以尝试一下线性加速度法计算振动响应的算例。。线性模态方法只能把系统近似成两个系统,,有些牵强……
发表于 2012-8-31 14:11 | 显示全部楼层
不懂 来学习的
发表于 2012-9-5 13:48 | 显示全部楼层
我觉得首先需要做一些假设,一是振子下方的弹簧,若质量不能忽略,那么就应当把它看作是一个弹性体,那整个系统就不是一个两自由度系统,而是一个多自由度系统了,因此,能否忽略质量呢?二是振子和弹簧接触后假设碰触时间无限短,即一旦接触后振子便承受两个弹簧的共同作用。在这两条假设下,可以建立一个两自由度的振动方程,用数值方法求解就可以了。
GMT+8, 2024-11-29 09:38 , Processed in 0.062977 second(s), 17 queries , Gzip On.
