查看: 3090|回复: 16
[综合讨论] 风机振动异常——求高手指教,谢谢!
发表于 2012-8-16 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
诊断结果是有些基础松动初期,现场查看没有发现任何松动现象。请高手指教,谢谢,频谱在附件中
风机轴承为
22218EK/C3
未发现轴承故障频率
欢迎这种交流. . .  发表于 2012-8-18 14:31
发表于 2012-8-16 15:50 | 显示全部楼层
各点风机转频(23.45hz)占主导地位,垂直振动值对于水平振动值;轴向振动值较小。悬臂风机不平衡时轴向振动值应该和水平振动值差不多,不符合不平衡特点。
从水平和垂直振动值看应该着重检查基础。
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:27 | 显示全部楼层
看过基础,底部有橡胶垫,未发现有任何损坏的迹象!
发表于 2012-8-16 17:29 | 显示全部楼层
我看垂直方向明显比水平和轴向大很多啊
发表于 2012-8-16 17:31 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
以前遇到一个不平衡的轴向不是很大,倒是水平确实很大
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:41 | 显示全部楼层
拆机轴承无异常,没有看到缺油现象,但是前面看到的Peakvue图上有润滑不良,请大侠帮忙说下,谢了
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:11 | 显示全部楼层
为什么没人啊?
发表于 2012-8-17 08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:28 | 显示全部楼层
由于现场离自己太远,没法做到各地脚差别振动,应该不严重吧,能否解释下润滑不良呢?谢了!
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-18 11:59 | 显示全部楼层
大家帮帮忙... ...
发表于 2012-8-18 14:36 | 显示全部楼层
回复 6 # w532506849 的帖子
风机轴承带紧定套的吗?
圆螺母有无松动?
套、轴头、轴承室等配合面是否有磨损?
 楼主| 发表于 2012-8-18 14:52 | 显示全部楼层
回复 12 # wxb3713 的帖子
有紧定套,螺母无松动,磨损没看出来
发表于 2012-8-18 19:00 | 显示全部楼层
风机通过皮带传动,风机转速RPM=1406r/min,23.43HZ,个人认为可能为皮带共振引起,改变皮带张紧力试试看。建议以后最好每个峰值点的频率、幅值都标注上。-若有必要的话可以一起讨论讨论,联系电邮 mager.liu@263.net
发表于 2012-8-20 08:36 | 显示全部楼层
回复 13 # w532506849 的帖子
风机功率是多少千瓦?轴承箱对轴承外环的紧力是多少?风机弹性支撑的胶垫使用多长时间了?每个弹性支撑的胶垫目前是否性能效果是相同的?
GMT+8, 2025-1-10 11:57 , Processed in 0.086086 second(s), 24 queries , Gzip On.
