查看: 1998|回复: 9
这是用压电传感器测得的一个机械转运系统的振动,大家看有问题吗
发表于 2012-8-15 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是锤击测得的信号,下图是FFT变换后的,看起啦感觉很怪啊
发表于 2012-8-15 18:49 | 显示全部楼层
有什么怪的?
发表于 2012-8-16 14:47 | 显示全部楼层
双击了吧....
发表于 2012-8-16 20:46 | 显示全部楼层
应该是连击问题
发表于 2012-9-4 13:55 | 显示全部楼层
理论上来说,采用力锤方式进行激励产生的是一个标准的衰减信号。
出现你那种波形的话,是你的敲击方法不到位,多敲个几次吧
发表于 2012-9-5 06:46 | 显示全部楼层
敲击不到位、力锤敲击应当注意,敲击应该快速而有力、碰到结构时,应当立即撤出。
此外如何检查敲击:1)查看时域图,为一个较高的脉冲;
                                2)检查频域图,为一个比较平缓的衰减的图,基本为一条直线,这可能与你的FFT频率间隔设置有关,建议设置宽一点,或者只连接采集较高的点,这样能更好看一些,还有,一般力锤也就1000Hz以内的比较好,超过1000Hz也没有什么分析的意义了;
                               3)将两次敲击信号的时域进行相关分析,如果相关分析比较好,那么说明你最多能做到这样的敲击了,在努力也很难得到更好的结果了,可能与锤头材质、重量、被测构件有关了
发表于 2012-9-5 16:47 | 显示全部楼层
D:\1一般激励响应是这样的,你这个明显没敲好!重来几次!
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:21 | 显示全部楼层
回复 4 # fzrui20030493 的帖子
连击倒没有,可能现在看来可能是采样频率设置的问题。。
回复 6 # uyuo 的帖子
谢谢指教~~
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:22 | 显示全部楼层
回复 5 # wolf5185 的帖子
当时实验比较仓促,而且干扰源很多,是不是有一定的原因?
GMT+8, 2025-1-9 20:32 , Processed in 0.112740 second(s), 21 queries , Gzip On.
