返回列表 发新帖
楼主: 月夜疾风
[综合讨论] 请各位大师帮忙看看一台风机振动,分析分析,谢谢。
发表于 2012-8-17 14:12 | 显示全部楼层
lz提到的“之前的周期性监测过程中,所测振动烈度维持在1.1mm/s到2.0mm/s之间,最近2次振动值突然变大,达到26mm/s。”是一条重要线索!
请问lz:该风机振动烈度从2mm/s上升26mm/s的两次检测时间间隔是多少?
如果间隔确实很短,是不是可以说明该不平衡故障是突发性的?
这样的话,我比较赞同12楼kangjingjing“电机侧皮带磨损”和14楼dongxijuan“叶轮进异物或开裂”的分析。另外,期间是否进行过地脚螺栓松紧操作,也就是6楼nicktthzx的考虑,原则上就是先从简单处入手。
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:14 | 显示全部楼层
回复 16 # yinwei198325 的帖子
间隔时间是一星期,我们监测周期是一周一次。期间一直处在运行过程中,没有进行过地脚螺栓松紧操作。
由于现在车间在生产,不敢贸然停机检查,只能继续跟踪监测,今天测下来,2号点电机出振动值又上升了,3、4号点振动稍微减小,但温度上升了,3号点处,温度达到90℃。而且4号点处存在异响,怀疑由叶轮引起。
我们准备向车间提出了对这台风机停机检查的建议,到时查看下是什么原因造成的。
谢谢!
发表于 2012-8-17 15:48 | 显示全部楼层
谢谢LZ的答复,振动烈度是突然增大的,建议能尽快停机检查。
如果用红外测温仪测得的轴承座表面温度值达到90℃,说明滚动轴承内部的实际温度会更高,可能会高于100℃,这样对轴承润滑脂和本身金相特性均会产生不利影响。
发表于 2012-8-17 15:59 | 显示全部楼层
回复 15 # 半只青蛙 的帖子
楼上说的很有可能 我们遇到过这个情况 滤网被吸进去  振动狂涨
发表于 2012-8-17 20:13 | 显示全部楼层
1、不平衡主导;2、风机进气量偏小(旋转失速)。
发表于 2012-8-18 10:57 | 显示全部楼层
改变下转速 再测量下 看看振动值变化大不?大的话可能是平衡问题!
发表于 2012-8-19 09:41 | 显示全部楼层
建议先检查是否松动和皮带传动,主要为1倍频,不平衡的可能性较大。
发表于 2012-8-20 15:33 | 显示全部楼层
不平衡
发表于 2012-8-21 09:36 | 显示全部楼层
有图谱分析看来,大多数人还是倾向于平衡不好。但是考虑到是皮带传动。个人建议是不是考虑一下是不是定向振动的问题。因为定向振动和不平衡的振动频率几乎是一样的。可以鉴别一下。
方法如下:
1、相互垂直的两个方向的相位差,如果接近90, 考虑不平衡,接近0或者180 考虑定向振动。
2、轴心轨迹,圆或者椭圆,考虑不平衡, 某一方向上近似一条直线,考虑是定向振动
3、考虑故障的原因,不平衡也好,定向振动也好,都是故障表现出来的形式,而不是故障的原因。
       不平衡的种类多考虑,是质量不平衡,还是转子弯曲,还是动不平衡。
       定向振动的原因多考虑,集体变形,皮带轮或齿轮偏心、机座松动、基础共振等。
所以,个人建议,在楼主排除机座松动的前提下,如有有108的话,是不是测量一下相位差,还有看看最高振幅是不是在皮带张紧力的径向方向,也就是看看,2号点和3号点的径向振动变化。如果最高幅值出现在此,问题就是皮带轮身上。 如果这边没有问题,就考虑动平衡的问题了。像上面朋友说的,改变一下转速,看看幅值变化大小。如果很大,倾向于不平衡。
     个人拙见,仅供参考。
发表于 2012-8-21 09:51 | 显示全部楼层
楼主提供的资料有限不好判断;设备的具体资料的信息不知道;
但是按照楼主提供的资料,建议先检查电机和过桥的皮带机过桥的轴承;
发表于 2012-8-22 09:01 | 显示全部楼层
赞同不平衡的说法,不平衡就是径向振动大,包含垂直和水平方向!
发表于 2012-8-22 09:07 | 显示全部楼层
回复 17 # 月夜疾风 的帖子
温度上升+轴承座异响,因不平衡造成振动过大,进一步造成了轴承损坏。
发表于 2013-3-15 19:25 | 显示全部楼层
各位分析都有点道理,我更倾向huayangtiean的看法,逐项排除。
发表于 2013-3-19 08:59 | 显示全部楼层
我想你说的电机参数是不是错了,电机功率1.5KW,有点小,建议你核对一下。
对于1倍频的故障原因有很多种,需要逐个去排除。
从你描述来看:
1、振动突然增大,风机叶片掉垢可能性较大;
2、还有结构性问题,你检查一下,基础振动是否变化较大;
3、不平衡,一般水平振动比垂直大;
4、从你的描述中,我认为你的风机可以调速,调整一下转速,看振动变化规律也是个办法。
GMT+8, 2025-1-10 13:31 , Processed in 0.063885 second(s), 18 queries , Gzip On.
