查看: 4408|回复: 28
[综合讨论] 请各位大师帮忙看看一台风机振动,分析分析,谢谢。
发表于 2012-8-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
此离心风机为悬臂转子型结构
之前的周期性监测过程中,所测振动烈度维持在1.1mm/s到2.0mm/s之间,最近2次振动值突然变大,达到26mm/s。
1#轴承座处温度为52℃,2#轴承座处温度为80℃
工作环境:闷热,由于在车间噪声也比较大。
风机转速2732RPM   电机总功率1.5kw
小弟新手,通过频谱图分析,猜想是不平衡问题,但不知问题具体出现在哪?请各位大师高人帮忙分析分析,跪谢了!
1#位置轴向测值比较大,26mm/s
2#位置轴向和垂直方向比较大
以下是1#  2#号点所测的时域波形图和频谱图
1#轴向
    水平
    垂直
2# 轴向
    水平
    垂直
发表于 2012-8-15 16:09 | 显示全部楼层
请问楼主,你的1#、2#点是不是3号和4号点,若是的话。。。根据你所说的:1#位置轴向测值比较大,26mm/s,2#位置轴向和垂直方向比较大。请先检查对中。。
发表于 2012-8-15 16:28 | 显示全部楼层
倾向于结构刚度不足
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:47 | 显示全部楼层
回复 3 # zhengkunsheng 的帖子
恩,1# 2#就是3号和4号点,后对电机进行了检测,即2号点处,也是轴向偏大。
由频谱图来看的话,是比较明显的1倍频,按理来说是不平衡的特征频啊!
老师说道对中问题,我们去检查看看!
谢谢老师!
 楼主| 发表于 2012-8-15 19:50 | 显示全部楼层
回复 4 # ywrlzf 的帖子
发表于 2012-8-15 20:25 | 显示全部楼层
个人倾向于不平衡情况,悬臂风机动不平衡表现在轴向也很常见;
建议楼主再测一下轴承的水平与垂直方向的相位差,如果很接近90度,则可基本判断为不平衡,届时进行动平衡配平即可;若相位差没什么固定值,则建议检查风机结构有无螺丝松动情况;
发表于 2012-8-15 20:34 | 显示全部楼层
设备的照片可以传上来看下吗?
发表于 2012-8-16 07:54 | 显示全部楼层
1.5KW电机驱动的悬臂风机能是什么样呢?有点资源浪费吧?
先做个在线平衡吧!
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:30 | 显示全部楼层
回复 9 # fengchunlijdb 的帖子
不好意思,搞错了,是15KW
 楼主| 发表于 2012-8-16 08:56 | 显示全部楼层
回复 8 # zhaoxiwei 的帖子
所测风机照片!
发表于 2012-8-16 11:17 | 显示全部楼层
如果峰值频率为风机转速,倾向于动平衡问题;
如果峰值频率为联轴器转速,倾向于对中。
这个频率到底是多少,楼主是否方便透露一下。
发表于 2012-8-16 17:01 | 显示全部楼层
电机侧的振动呢?有可能是皮带磨损了。
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:26 | 显示全部楼层
回复 11 # lueric 的帖子
频率是45HZ  。转速是2732rpm
发表于 2012-8-17 09:20 | 显示全部楼层
可能原因:
不平衡
建议:1.检查叶轮状态(异物或开裂)
      2.测试相位
发表于 2012-8-17 10:21 | 显示全部楼层
不会是防尘网吸进去了了吧
GMT+8, 2025-1-10 06:20 , Processed in 0.068390 second(s), 23 queries , Gzip On.
