查看: 1634|回复: 2
[综合讨论] 双吸泵的泵轴在转动中是固定的还是窜动的?
发表于 2012-8-13 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,正常运行的双吸泵,泵轴应该在轴向来回窜动么?
在泵的非驱动端装了双向推力轴承,确保泵轴在水平方向的窜动为0.4mm到0.5mm之间。
因为部分泵的这两个推力轴承出现了温度不均匀的情况,遂进行了调查,发现一个有趣的规律:
1. 如果在运行过程中,泵轴可以在轴向上自由窜动,那么温度就没有很大的差异;
2. 如果在运行过程中,泵轴不可以在轴向上自由窜动,温度多半出现较大的差异。
从道理上讲,这是不难理解的,因为如果泵轴不能在轴向上自由窜动,说明推力轴承在运行过程中受力了,而且是单向手里,受力就会导致有摩擦,摩擦就会生热。
但是我没有想明白的是,难道泵轴在轴向上来回窜动,就是正常的么?窜动量大致在0.2mm到0.35mm之间。而出现温度异常的,窜动量一般只有0.05mm左右。
请教:正常运行的双吸泵,泵轴应该在轴向来回窜动么?难道泵轴不能在中心找个平衡位置,相对固定下来么?
发表于 2012-8-14 15:09 | 显示全部楼层
1、泵的两个轴承温度不一样,还涉及到润滑问题、对中问题。
2、装配时有0.4~0.5的轴向串动是厂家提供的?
3、你所说的轴承温度不均匀是指泵两侧的轴承温度不一样,还是指一个轴承的周向的温度不均匀。
3、泵两侧的轴承型号相同吗?
发表于 2012-8-14 19:11 | 显示全部楼层
对于轴向推力轴承,请查阅轴承手册,对轴向间隙是由要求的。
GMT+8, 2025-1-25 07:03 , Processed in 0.086787 second(s), 17 queries , Gzip On.
