查看: 2573|回复: 6
[综合讨论] ANSYS谱分析后将rst文件导入Virtual Lab中为何没有结构振动速度
发表于 2012-8-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个内声场的分析,先用ANSYS做的结构动力学响应分析,想得到结构的振动速度,做了一个单点响应谱的分析,输出类型定义为“速度”,计算结束后我将.rst文件导入到Virtual Lab中定义Load Vector Set,可是.rst中只有位移,没有振动速度,不知为何?求大侠帮助,坐等ing。
发表于 2012-8-10 12:15 | 显示全部楼层
你可能要去看一下ANSYS了,你需要的“速度”是否已经输出现在不知道,所以最好看一下ANSYS。另外,你ANSYS和VL分别是什么版本?如果ANSYS版本过高,VL版本过低的话,会出现问题的。
 楼主| 发表于 2012-8-19 11:17 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
ANSYS用的是10.0,VL用的是Rev 8B,不知道这两个版本兼容好不好?ANSYS计算我是按照谱分析的教材一步步做的,但是就是没有速度输出,我也郁闷。
发表于 2012-8-19 11:47 | 显示全部楼层
回复 3 # andyloverose 的帖子
不清楚,反正用VL10,ANSYS 12.1,大多数朋友都是这样用的,没有问题。
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:08 | 显示全部楼层
回复 4 # superxjw 的帖子
好的,谢谢。我再试试。
 楼主| 发表于 2012-8-19 15:14 | 显示全部楼层
回复 4 # superxjw 的帖子
您知不知道怎么确认谱分析已经计算出了结构的振动速度?也就是说如何查看谱分析后结构的振动速度结果。
发表于 2012-8-19 17:37 | 显示全部楼层
回复 6 # andyloverose 的帖子
ANSYS很少用,不是很清楚。你算出结果后导入VL看一下,如果能看到云图,那么数据就已经读入了,没有问题。
GMT+8, 2025-1-11 19:57 , Processed in 0.062783 second(s), 17 queries , Gzip On.
