查看: 5011|回复: 30
[结构分析] 如何利用谐响应分析结果进行材料和结构强度设计?
发表于 2012-8-10 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真条件
一个零件(如图1所示)在振动台上作正弦扫频振动试验,扫频范围为60~200HzY方向振动加速度为50m/s2。
分析步骤:
1.首先作模态分析,选取底部12个孔作固定约束,提取前六阶固有频率,如图2所示。
详细设置和约束条件:
模态分析结果:
模态一阶二阶三阶四阶五阶六阶
频率/Hz22.59227.94264.008242.31551.09670.76
2.然后作谐响应分析,约束条件同模态分析,同样约束底部12个孔,整体施加Y方向振动加速度50m/s2,扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals分别设定为10140,取图3所示的两个位置(一个为顶点,另一个为曲面)作为频率响应监测点,观察这两种情况下谐响应应力情况和频率响应情况。
谐响应分析结果:
solution intervals设定为10时(图4,图5和图6):
solution intervals设定为140时(图7,图8和图9):
请教各位大侠
一、如何利用谐响应分析结果进行材料强度设计?
二、以Maximun Over Frequency方式提取all bodiesEquivalent Stress,当扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals设定为10时最大应力值为285.42MPa(图4所示);当扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals设定为140时最大应力值为3.5552e+005MPa(图7所示),初步分析,当solution intervals设定为10时,并没有捕捉到共振点,所以应力值较小,当设定为140时,由于共振的作用,应力值剧增,但是应力值大的离谱,由此怀疑获得的谱分析应力值是否可靠,若可靠的话,为什么这么大?若不可靠的话,为什么会出现这种情况?那我该如何利用谐分析获得应力结果?
三、谐响应分析时,当Solution Intervals设定为不同值时得到的结果差异很大,那solution intervals到底该如何设置呢?
四、从图6和图9可以看出,当取X Axis的Directional Deformation时,在Frequency约为85Hz时,曲线发生跃变,而此处又不是共振点,这是为什么呢?
五、在图5、图6、图8和图9最右边都有个方框(蓝色圈内),它代表什么呢?
六、比如材料的屈服强度为355Mpa,而谐响应分析求的结构某处的应力为355Mpa,是不是说明材料开始发生屈服啦?
七、比如材料在应力S100Mpa下的疲劳寿命N1000次,而谐响应分析求的结构某处的应力为100Mpa,是不是说明在经过1000次循环后,此处发生疲劳破坏和断裂?
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:29 | 显示全部楼层
自己顶一个,千万不要沉啦,急求答案!
发表于 2012-8-16 23:29 | 显示全部楼层
把我能回答的问题回答你
1、关于谐响应的用途,谐响应主要根据结构在不同频率激励下的响应情况,判定结构的固有频率特性,直接用于强度设计的并不是很多,毕竟真实的工况很难碰到完全的简谐激励,当然,如果激励真的就是简谐激励,那么谐响应分析的结果也可以用作强度设计,毕竟谐响应分析的结果就是在某一特定频率激励下结构的最大响应。
发表于 2012-8-16 23:34 | 显示全部楼层
2、你的分析是有道理的,从计算的幅频曲线也可看出,图8、图9出现明显共振峰,且相频曲线相位出现跳变,这都说明确实出现了共振,从相频曲线还可以看出,作谐响应分析时没有阻尼,这就可能导致共振点的振幅、应力都会非常大,说得极端一些,若激振频率恰好与共振点重合,那应力就是无穷大了。
发表于 2012-8-16 23:36 | 显示全部楼层
3、谐响应分析时,当然频率间隔越小越好了。例如:你计算60-200Hz的范围,间隔取10,那么若共振频率为65,可能计算时可能就不好捕捉到共振点了;但间隔取2,则可能会出现明显的共振峰。
发表于 2012-8-16 23:49 | 显示全部楼层
回复 1 # haijun3091 的帖子
5、回答不了,
6、理论上是的,但如果计算仅仅是局部产生了355MPa的应力,那么应当深入分析,应为这个应力可能是结构的应力集中,也可能是计算误差,如果结构材料的塑形较好,一般是没有问题的。
7、理论上讲也是对的,振动导致的结构失效可能有两种形式,一是振动应力幅值超过结构材料的许用应力导致破坏;二是疲劳破坏。但实际上,疲劳破坏是一个非常复杂的问题,绝不是简单算一个次数那么简单,若你感兴趣,我们可以深入探讨。
发表于 2012-8-16 23:50 | 显示全部楼层
4、看不清楚85Hz在什么地方,是那个反方向的峰值吗?应当是反——共振点(没有连字符)
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:28 | 显示全部楼层
非常感谢dujunmin 的精彩回答,增长了我关于振动方面的知识,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:15 | 显示全部楼层
dujunmin 发表于 2012-8-16 23:29
把我能回答的问题回答你
1、关于谐响应的用途,谐响应主要根据结构在不同频率激励下的响应情况,判定结构的 ...
大侠,本人刚接触振动分析,请大侠多多指教!
1.这个零件其实是产品在振动台上作正弦扫频振动测试的固定支架,所以它受到的激励就是简谐激励。通过模拟来观察振动下固定支架的强度是否满足要求。谐响应分析时若激振频率与共振点重合,应力值无穷大,岂不是振动一次就破坏啦,那该怎么根据谐响应分析结果进行强度设计呢?
2.固有频率特性不是模态分析来做得吗?做谐响应分析对产品设计能起到什么作用?
3.如何从相频曲线判断谐响应分析是否设置阻尼?是根据相频曲线是水平线来判断的吗?
4.谐响应分析时频率间隔该怎么取呢?间隔大了,捕捉不到共振点;间隔小了,应力值非常大。
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:17 | 显示全部楼层
如何删除不想要的“回复”,没有找到相关命令!
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:18 | 显示全部楼层
5.反方向峰值是怎么回事呢?
5、回答不了,
6.“如果结构材料的塑形较好,一般是没有问题的。”请大侠具体讲解下!
发表于 2012-8-17 12:57 | 显示全部楼层
回复 9 # haijun3091 的帖子
1、应力值无穷大是在没有阻尼的情况下,有阻尼存在时,共振时产生的振幅会大大下降;此外,共振时振幅的增加是一个逐步积累的过程,若仅仅是穿越固有频率,振动并不会增大很多,但若在固有频率处作长时间振动实验,当然结构会承受很严重的应力;
2、模态分析当然可以看出结构的固有频率,但谐响应更能显示出“一定幅值的、不同频率作用在结构上,结构上的响应情况”;也就是模态分析只告诉你固有频率在哪里,而谐响应能反映结构对不同幅值、不同频率激励的响应;
3、若有阻尼,相频曲线从0°到180°是一个逐步变化的过程,若无阻尼,结构从固有频率穿过时,会出现从0到180的突变;
4、当然取小一点好,应力值非常大,那是真实情况,可以设置一些阻尼。
发表于 2012-8-17 12:58 | 显示全部楼层
回复 11 # haijun3091 的帖子
看看多自由度系统的幅频特性曲线即可明白,是一个共振峰、一个反--共振峰、一个共振峰相互交替的过程。
发表于 2012-8-17 13:03 | 显示全部楼层
回复 12 # haijun3091 的帖子
是这样的,当结构在一定载荷作用下,出现局部应力超过屈服极限时,这部分的载荷不会马上继续增加,而会由于塑形变形引起周边应力的重新分配,因此若材料的屈强比较低,而对结构刚度要求又不是特别高,局部超过屈服极限时,不会影响使用,这是我自己的看法,供参考。
GMT+8, 2025-1-21 20:16 , Processed in 0.119344 second(s), 17 queries , Gzip On.
