查看: 2165|回复: 3
[振动利用] 如何利用谐响应分析结果进行材料和结构强度设计?
发表于 2012-8-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一 仿真条件:
  一个零件(如图1所示)在振动台上作正弦扫频振动试验,扫频范围为60~200Hz,Y方向振动加速度为50m/s2。
  二 分析步骤:
  1.首先作模态分析,选取底部12个孔作固定约束,提取前六阶固有频率,如图2所示。
  详细设置和约束条件:
模态分析结果:
模态一阶二阶三阶四阶五阶六阶
频率/Hz22.59227.94264.008242.31551.09670.76
  2.然后作谐响应分析,约束条件同模态分析,同样约束底部12个孔,整体施加Y方向振动加速度50m/s2,扫频范围设定为60~200Hz,solution intervals分别设定为10和140,取图3所示的两个位置(一个为顶点,另一个为曲面)作为频率响应监测点,观察这两种情况下谐响应应力情况和频率响应情况。
  谐响应分析结果:
  solution intervals设定为10时(图4,图5和图6):
  solution intervals设定为140时(图7,图8和图9):
  请教各位大侠:
  一、如何利用谐响应分析结果进行材料强度设计?
  二、以Maximun Over Frequency方式提取all bodies的Equivalent Stress,当扫频范围设定为60~200Hz,solution intervals设定为10时最大应力值为285.42MPa(图4所示);当扫频范围设定为60~200Hz,solution intervals设定为140时最大应力值为3.5552e+005MPa(图7所示),初步分析,当solution intervals设定为10时,并没有捕捉到共振点,所以应力值较小,当设定为140时,由于共振的作用,应力值剧增,但是应力值大的离谱,由此怀疑获得的谱分析应力值是否可靠,若可靠的话,为什么这么大?若不可靠的话,为什么会出现这种情况?那我该如何利用谐分析获得应力结果?
  三、谐响应分析时,当Solution Intervals设定为不同值时得到的结果差异很大,那solution intervals到底该如何设置呢?
  四、从图6和图9可以看出,当取X Axis的Directional Deformation时,在Frequency约为85Hz时,曲线发生跃变,而此处又不是共振点,这是为什么呢?
  五、在图5、图6、图8和图9最右边都有个方框(蓝色圈内),它代表什么呢?
  六、比如材料的屈服强度为355Mpa,而谐响应分析求的结构某处的应力为355Mpa,是不是说明材料开始发生屈服啦?
  七、比如材料在应力S为100Mpa下的疲劳寿命N为1000次,而谐响应分析求的结构某处的应力为100Mpa,是不是说明在经过1000次循环后,此处发生疲劳破坏和断裂?
  谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:30 | 显示全部楼层
自己顶一个,千万不要沉啦,急求答案!
发表于 2012-8-17 13:24 | 显示全部楼层
帮顶,近期有同样的问题要问
发表于 2012-8-27 13:57 | 显示全部楼层
来学习经验之,也希望有能力者帮忙解决 哈
GMT+8, 2024-12-3 10:41 , Processed in 0.060431 second(s), 17 queries , Gzip On.
