查看: 2014|回复: 7
[结构振动] 如何利用谐响应分析结果进行材料强度设计?
发表于 2012-8-10 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真条件
一个零件(如图1所示)在振动台上作正弦扫频振动试验,扫频范围为60~200HzY方向振动加速度为50m/s2。
分析步骤:
1.首先作模态分析,选取底部12个孔作固定约束,提取前六阶固有频率,如图2所示。
详细设置和约束条件:
模态分析结果:
模态一阶二阶三阶四阶五阶六阶
频率/Hz22.59227.94264.008242.31551.09670.76
2.然后作谐响应分析,约束条件同模态分析,同样约束底部12个孔,整体施加Y方向振动加速度50m/s2,扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals分别设定为10140,取图3所示的两个位置(一个为顶点,另一个为曲面)作为频率响应监测点,观察这两种情况下谐响应应力情况和频率响应情况。
谐响应分析结果:
solution intervals设定为10时(图4,图5和图6):
solution intervals设定为140时(图7,图8和图9):
请教各位大侠
一、如何利用谐响应分析结果进行材料强度设计?
二、以Maximun Over Frequency方式提取all bodiesEquivalent Stress,当扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals设定为10时最大应力值为285.42MPa(图4所示);当扫频范围设定为60~200Hzsolution intervals设定为140时最大应力值为3.5552e+005MPa(图7所示),初步分析,当solution intervals设定为10时,并没有捕捉到共振点,所以应力值较小,当设定为140时,由于共振的作用,应力值剧增,但是应力值大的离谱,由此怀疑获得的谱分析应力值是否可靠,若可靠的话,为什么这么大?若不可靠的话,为什么会出现这种情况?那我该如何利用谐分析获得应力结果?
三、谐响应分析时,当Solution Intervals设定为不同值时得到的结果差异很大,那solution intervals到底该如何设置呢?
四、从图6和图9可以看出,当取X Axis的Directional Deformation时,在Frequency约为85Hz时,曲线发生跃变,而此处又不是共振点,这是为什么呢?
五、在图5、图6、图8和图9最右边都有个方框(蓝色圈内),它代表什么呢?
六、比如材料的屈服强度为355Mpa,而谐响应分析求的结构某处的应力为355Mpa,是不是说明材料开始发生屈服啦?
七、比如材料在应力S100Mpa下的疲劳寿命N1000次,而谐响应分析求的结构某处的应力为100Mpa,是不是说明在经过1000次循环后,此处发生疲劳破坏和断裂?
谢谢!
2
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:31 | 显示全部楼层
自己顶一个,千万不要沉啦,急求答案!
发表于 2014-6-16 15:52 | 显示全部楼层
haijun3091 发表于 2012-8-16 10:31
自己顶一个,千万不要沉啦,急求答案!
我刚开始做谐响应分析,这些问题解决了没?
发表于 2014-6-17 10:01 | 显示全部楼层
高端,帮顶
发表于 2014-6-18 11:18 | 显示全部楼层
不知lz 问题都解决了没,建议列出各条解答,我等拜谢!
头像被屏蔽
发表于 2014-6-18 12:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-20 17:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-10 07:49 | 显示全部楼层
坚决不能沉!!!
GMT+8, 2024-11-29 01:53 , Processed in 0.076264 second(s), 18 queries , Gzip On.
