返回列表 发新帖
楼主: zyq5710733
[综合讨论] 齿轮箱故障诊断齿轮啮合边频带讨论
发表于 2012-8-17 09:01 | 显示全部楼层
回复 26 # zyq5710733 的帖子
高速轴的转速达到5700多转的话,同轴度0.1MM还是太高。有个表格供你参考
对中容差表.pdf
67.65 KB, 下载次数: 58
发表于 2012-8-17 09:04 | 显示全部楼层
频谱图有看错,没有齿轮不对中的迹象。
发表于 2012-8-19 20:30 | 显示全部楼层
ggggggggggggggg
发表于 2012-8-21 22:33 | 显示全部楼层
我家的齿轮部分有明显的异响,但在振动信号中找不出故障特征!郁闷中
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:03 | 显示全部楼层
回复 34 # zhukui_808 的帖子
频谱上什么也看不出来吗?还是异响是暂时的,时有时无啊?
发表于 2012-12-23 20:02 | 显示全部楼层
请问一下各位,你们一般用什么仪器啊,谢谢,本人初接触
发表于 2012-12-24 13:20 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2012-8-12 11:12
正常的齿轮箱都是没有边带的情况。
边带都是啮合频率的一半高了,还有一排,肯定是有问题了。
正常齿轮箱由于制造等误差,也会出现边频带啊!
发表于 2012-12-30 11:03 | 显示全部楼层
zyq5710733 发表于 2012-8-12 09:45
回复 7 # fengchunlijdb 的帖子
兄弟,小弟跟你请教个问题,就是如果我的齿轮箱是没有问题的,但是外接的联 ...
冒昧
quote:不对中程度在0.1mm以内,是不是不对中的情况会影响到我所侧到的齿轮啮合频率的边带啊?
不会吧,不对中X1或X2,与啮合频率比较远吧?
发表于 2013-1-14 18:11 | 显示全部楼层
我见过的正常二级齿轮箱的振动信号包络中由各个轴的转频!故障的齿轮有边频带,正常的也有,那怎么区分正常与故障啊!
发表于 2013-6-9 15:55 | 显示全部楼层
怎么没有高手才指点呢?期待中……
发表于 2014-6-8 15:39 | 显示全部楼层
Good!!!!!
发表于 2015-10-13 19:29 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2025-1-6 22:03 , Processed in 0.065413 second(s), 19 queries , Gzip On.
