查看: 1767|回复: 8
[综合讨论] 怎么做叶片流固耦合的谐响应分析
发表于 2012-8-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个东西,老板让做旋转叶片在流固耦合时的谐响应分析,一直没有思路啊,在ANSYS中用哪个模块啊,有没有哪位大神有实例借我参考一下啊,不要命令流,小弟在这谢谢了
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:21 | 显示全部楼层
别沉啊,有木有人会啊
发表于 2012-8-9 21:10 | 显示全部楼层
个人认为应该先求出叶片的受力情况,然后做模态分析,再做谐响应分析。
发表于 2012-8-10 09:48 | 显示全部楼层
回复 1 # 休倚危楼 的帖子
我怎么觉得你老板说的不是很靠谱呢,是要做流固耦合呢还是要做谐响应分析?
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:12 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
一般我们做的谐响应不考虑振动过程中气体分布的影响,流固耦合不是只是多考虑了一个气体的影响嘛
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:14 | 显示全部楼层
回复 3 # leiguilin 的帖子
我已经通过CFX和workbench算流场作用下的叶片表面气体力分布了,接下来做模态和谐响应分析就不用再考虑流固耦合了吗?
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:15 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
他的意思是在流固耦合的同时做谐响应分析
发表于 2012-8-13 10:25 | 显示全部楼层
回复 5 # 休倚危楼 的帖子
谐响应分析好像是对线性结构而言,流固耦合,应该是一个强非线性问题。所以,算谐响应,就是把气体的载荷作用到叶片上,作预应力谐响应分析,好像算不得耦合。
发表于 2012-8-14 16:04 | 显示全部楼层
   建议先学习一下相关理论和文献,不然讨论都集中不起来,老板要你做的是”问题“,那么这个问题如何做老板应该有一定把握,你应该好好领会“导师”对要研究问题的“引导”,不可自己盲目瞎闯,事倍功半. ..
GMT+8, 2025-1-25 16:12 , Processed in 0.066468 second(s), 19 queries , Gzip On.
